Cenmax super 2 way - проблемы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
komap
Сообщение03.01.2009 11:45    Cenmax super 2 way - проблемы [цитировать]
Поставили Cenmax super 2 way на ГАЗ 3102 (новый). Года пол не было никаких нареканий. А тут по зиме по утрам бывает начинает 4 раза мигать, а на брелоке ничего не отображается (только звук). Помогает только отключения клема от аккумулятора, или покататься на машине. Потом она дня на перестает. Один раз съездил на сервис - поменяла датчик удара (сказали сгорел). Второй раз поехал - перепрограммировали (через три дня тоже самое). Может кто встречался с этой проблемой или знает что делать.
vit_al
Сообщение04.01.2009 10:50     [цитировать]
Мож проще блок поменять? Улыбаюсь
komap
Сообщение08.01.2009 12:22    Cenmax super 2 way - проблемы [цитировать]
что то новое купить и поменять всегда проще. Не прими за лично оскорбление, но это самый простой способ, да плюс она еще на гарантии, но хочется ведь разобраться. А например из-за аккумулятора может такое быть, т.е., морозы сейчас и это своего рода сигнализатор о низком заряде баттареи?
Lutiy
Сообщение08.01.2009 13:56     [цитировать]
у меня это китайское гамно тоже пикает каждые 30 сек, из-за холода вроде
komap
Сообщение08.01.2009 14:21    Cenmax super 2 way - проблемы [цитировать]
не интересовался как избавиться от этого можно?
Lutiy
Сообщение08.01.2009 18:34     [цитировать]
отключаем купол, вынимаем батарейку из брелка Улыбаюсь
fwheel
Сообщение08.01.2009 19:50     [цитировать]
А зачем тогда вообще ставить сигналку?
Ну, во-первых, не китайское, а во-вторых не такое уж "гамно". С этой торговой маркой работаем более 5 лет, серьезных нареканий нет. Легче списать все на кого угодно, чем разобраться в причине неисправности. В 90% случаев проблемы связаны либо с кривой установкой, либо с проблемами автомобиля. В обоих случаях квалифицированный специалист разберется.
Нет такой модели. Уточните модель, правильное название можно прочитать на лицевой странице инструкции пользователя.
Датчик удара СГОРЕТЬ не может, скорее вылетит питание в блоке сигнализации.
Единственное, чем могу помочь - совет: обратитесь в квалифицированный сервис. Там вам переподключат провода питания блока сигнализации и будет все в порядке.
Ronasel
Сообщение08.01.2009 23:22     [цитировать]
fwheel
+1 Оч хорошо! Аплодисменты
komap
Сообщение09.01.2009 15:14    Cenmax super 2 way - проблемы [цитировать]
Модель Vigilant st-5. Интересно, если дело в неправильном подключение, то почему казусы начались по морозу, а не сразу после установки.
Bizyakin
Сообщение15.08.2010 14:32     [цитировать]
Люди,срочно помогите! На рыбалке уронил брелок и телефон в воду! Как теперь отключить охрану полностью или включить режим Vallet??!!! Плачууу Плачууу Плачууу Плачууу
slavon
Сообщение15.08.2010 16:32     [цитировать]
Аварийное отключение сигнализации.
В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен для снятия системы с охраны необходимо: открыть дверь ключом, при этом включится режим тревоги, сесть в автомобиль, включить зажигание и 4 раза нажать кнопку аварийного отключения, затем выключить зажигание. Кнопка авар.откл.-валет на серо/черн тонком проводе,от блока сиги найти легко.
Сообщение15.08.2010 20:23     [цитировать]
Не правильно-нужно ввести персональный код(11-по умолчанию)
Stryi
Сообщение05.01.2011 10:47     [цитировать]
Как понизить чувствительность на сигнализации???И как вообще выглядит датчик удара???А то сигналка дает о себе знать каждые 20 минут, и на брелке отображается как будто по ней ударяют...
Сообщение05.01.2011 11:09     [цитировать]
Нужно найти этот датчик удара,обычно он крепится в относительно доступном месте(загляните под рулём) к кузову авто. На его корпусе есть красный и зеленый светодиоды и подстроечный резистор(или два резистора) Улыбаюсь Уменьшить чувствительность-против часовой...
Сообщение08.01.2011 19:52     [цитировать]
там колесико сбоку-обязательно надо переставить датчик на железо,хорошее место на газели-под рулевой колонкой,если стоит на пластике,то будет срабатывать из-за остывания торпеды
Страница 1 из 4
