Проблема с автозапуском Шерхан-5
На страницу Пред.  1, 2
Ильгиз
Сообщение04.01.2009 18:15     [цитировать]
там кроме перепрограмирования с нз на нр надо ищё запрограмировать блокировку заж а не стартера как по заводскому функция 1.10 и надо поменять попробовать реле блокировки бывает они глючат![/quote]
Если я правильно понял,При программировании 2-7 с НЗ на НР необходимо ещё перепрограммировать функцию 1-10 вместо блокировки стартера нужно блокировку по зажиганию? Улыбаюсь
Шахматы это фантастика
Ильгиз
Сообщение04.01.2009 18:18     [цитировать]
калюня писал(а):
Ильгиз писал(а):
Есть проблема с автозапуском на шерхане-5. В теплую погоду заводится хорошо некаких нет проблем.Установил неделю назад на Форд-Фокус-2, коробка автомат. Похолодало около -15град, и всё, дистанционный запуск не работает. Установщики поменяли уже сам блок и обходчик. Ситуация та же. Утром дистанционный запуск не работает. (не крутит стартер, видать не видит сигнала?). Попробовал с ключом в замке зажигания запустить дистанционно двигатель,стартер крутит, но не заводит. Похоже на блокировку по бензонасосу. Перепрограммировал пульт тип реле блокировки вместо НЗ поставил НР, и машина стала заводиться дистанционно с ключом в замке, согревшись машина начала заводиться и через обходчик без ключа, но появился другой глюк. При снятии с охраны и попытке установить ключ в замок зажигания (машина работает,заведена дистанционно) идёт блокировка через бензонасос, и машина глохнет. Чтоб уехать я все настройки сбрасываю на заводские и еду, но так не работает дистанционный запуск, не поступает топливо. Уважаемые спецы, посоветуйте что делать, завтра еду установщикам, а они всё на машину кивают, типа у меня в машине с проводкой не всё в порядке, а СИГой всё хорошо. Машине 2,5 года, аккумулятор в порядке. Расстроен
калюня
Сообщение04.01.2009 20:13     [цитировать]
Ильгиз совершенно верно а то что утром на холоднную не крутит стартер без ключа в замке ето уже дело в обходчике имо
Ильгиз
Сообщение05.01.2009 15:29     [цитировать]
Удивительно, поехал с утра к сервисменам, не видит луч обходчика, а сключом в замке дистанционный запуск при -20град завелась машина. Поменяли опять обходчик (третий раз за 12 дней), а найти настоящую причину видать слабо. На улице машина простояла 2 часа при -13град, опять не работает обходчик Ты не прав Расстроен Офигевший Злобный Какие у кого есть соображения, помогите плиз советом.
P.S. Звонил сервисмену, думают чип от ключа (который спрятан в машине) неисправен Я в шоке ,хотят разобрать уже второй ключ Офигевший
Сообщение06.01.2009 12:44     [цитировать]
Ильгиз
Чем ломать второй ключ лучше пусть обходчик переделают, причем самодельный, как правило, работает лучше чем ВР-2,ВР-3!
Ильгиз
Сообщение06.01.2009 15:41     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Ильгиз
Самое интересное, приезжаю к ним, обходчик не работает, загоняют в бокс, не успевают в салон заглянуть, уже СИГА начинает работать как положено, и обходчик работает. Ключ ломать я не дал, договорились, что завтра к установчикам машину на стоянку загоню, на ночь, решили на холодную поколдовать. В истерике
Сообщение06.01.2009 18:50     [цитировать]
Рядом аналогичная проблема обсуждается Очень счастлив
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=8819
Страница 2 из 2
