NISSAN NOTE не читает чип на холодную.
Сообщение04.01.2009 16:29    NISSAN NOTE не читает чип на холодную. [цитировать]
Ребята, ВР3 не пошёл. Вытащил из ключа плату с ЦЗ и чипом и примотал напрямую к катушке замка, при этом катушку с замка снял. До -10 всё ок, ниже -10 не читается чип ни при включении ключём, ни при ДЗ. Буквально сегодня утром было -15, не прочитала чип, а потеплело до -10, прочитала. Офигевший Что это может быть, кто сталкивался, какие советы можете дать?
sasha19000
Сообщение04.01.2009 17:19     [цитировать]
Всегда делал обходы сам, проблем не было.
Сообщение04.01.2009 18:04     [цитировать]
Да тут про обход даже речь пока и не идёт...всё напрямую, и не считывается! Чип напрямки к антенне приматываю, и такая зависимость наблюдается... в гараже всё ок, на улице всё ок, а морозец чуть придавит к -15 и ниже - и капут Расстроен
Сообщение04.01.2009 18:49     [цитировать]
Желательно по центру и правильно и ориентация должна быть правильная. Очень счастлив
Сообщение04.01.2009 19:14     [цитировать]
При правильной ориентации даже в тёплых условиях не всегда удавалось достичь нужного эффекта, наиболее выгодной получается ситуация, когда чип расположен параллельно катушке и вплотную к ней. Сейчас залил чип герметиком (чтобы исключить влияние конденсата и инея) и развернул плату обратной стороной к катушке. Пока -13, полёт нормальный, будем морозить дальше...
Ronasel
Сообщение04.01.2009 23:20     [цитировать]
надо было ВР-2 ставить причем антенну которая идет с обходчиком срезать и примотать вместо нее провод небольшого сечения. Обычно так делаю пока ни от одной машины капризов небыло.
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Сообщение04.01.2009 23:44     [цитировать]
Ребята, спасибо за ответы, отчитываюсь дальше. при -15 всё ок, при -17 облом Расстроен . Прошу клиента привезти второй ключ, приматываю "кишки" от него. Пока -19 полёт нормальный, будем ждать что будет завтра утром...
kvleo
Сообщение04.01.2009 23:54     [цитировать]
а там разве не по радиоканалу, я делал в разрыв батарейки на штатном брелке и все машина заводилась если брелок находился в салоне
зачем чтото наматывать?
Сообщение05.01.2009 00:02     [цитировать]
Да нет...вроде... обычный транспондер, во всяком случае ведёт себя как обычный чип.
калюня
Сообщение06.01.2009 23:19     [цитировать]
а метка в кармане когда заводиш машину не надо ключь вставлять ? если так то там ещё один чип есть так наз аварийный запуск машины когда батарейка в метке сядит !
Сообщение08.01.2009 12:30     [цитировать]
Не...там обычный ключ с дист. ЦЗ и на этой же плате припаян чип.
Пока всё работает...но и морозов не было.
kvleo
Сообщение08.01.2009 20:32     [цитировать]
вот здесь
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showforum=75
почти все ответы
Сообщение10.01.2009 22:03     [цитировать]
kvleo писал(а):
вот здесь
почти все ответы
Потратил полвечера, прочитал две страницы раздела сайта юзеров Енота, блин, везде детский лепет про засыпание, про диоды на плафон (или сопротивления, как они их называют Улыбаюсь ) ,и ни слова про нечитание чипа при понижении температуры Расстроен . Мож недоглядел что, ткни носом плиз... Упс
игорек
Сообщение10.01.2009 22:10     [цитировать]
kvleo писал(а):
вот здесь
почти все ответы
Я тоже ничего путевого "невкурил"
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
SEFF
Сообщение11.01.2009 00:41     [цитировать]
Что-то подобное у меня было на Мазде. Там блок иммо находится рядом с ЗЗ. Разъем в этом блоке не запаян, а вставляется при помощи зубчатых контактов враспор прямо в плату, в пистоны. Вот там периодически пропадал контакт. Машина была прямо из салона. Может здесь та же тема.
