Проблема с автозапуском Шерхан-5
Костян 893
Сообщение04.11.2008 15:14    Проблема с автозапуском Шерхан-5 [цитировать]
Есть проблема с автозапуском на шерхане-5. В теплую погоду заводится хорошо некаких нет проблем. А если похолодает или идет перепад температуры с плюса на минут, и она постоит на улице часа 3-4 то при попытки автозапуска срабатывает поника начинает все моргать и орать( вот что показывает брелок что открыта дверь, мигает датчик на удар, и показывает дым что как будто она завилась). И все машина снята с автозапуска, с ключа заводится нормально.
Гонял к диллеру говорят что найти причину не могут, что все подключино правильно. Может уже было у кого подскажите что делать, а то зима на носу, и в машине холодно.
AMAZON
Сообщение09.11.2008 00:51     [цитировать]
Без уточнения комплектации труднее = АКПП или МКПП - попробуйте сбросить на заводские значения, а потом заново перепрограммировать все функции под себя. Проверитьбатарейку в пейджере, напругу в АКБ авто. Сигнал о удачном автозапуске КАК устроено - с гены. с сети...? Может надо увеличить время работы стартера с последующим увеличением .
Просто так проконсультировать трудно. ССОРИ.
:p)
Сообщение09.11.2008 20:57     [цитировать]
похоже на просадку питания - либо АКБ , либо контакт в цепи питания
Сообщение09.11.2008 21:02     [цитировать]
Плюнуть на диллера,которому просто показали на курсах точки,куда цеплять сигу.Обратитесь за помощью к хорошему установщику,который умеет работать не только руками,но и мозгом. Улыбаюсь
Сообщение09.11.2008 21:08     [цитировать]
Аплодисменты
SEFF
Сообщение10.11.2008 02:27     [цитировать]
Было пару раз. Причина АКБ, после замены все нормально.
sc2000
Сообщение10.11.2008 11:52     [цитировать]
Похожую проблему я исправлял на новой машине после 2000 км пробега. Шерхан 5 при автозапуске машина орет показывает открытую дверь. С ключа все нормально заводит. Причина - провод контроля запуска. У меня его просто сделали коротким и при вибрации двигателя его выдернуло из сигналки. В вашем случае я бы пропоял место соединения этого провода с машиной (генератор или тахомерт).
Костян 893
Сообщение18.11.2008 18:45     [цитировать]
Всем спасибо за советы. Но я добил дилера и заставил установить новую сигналку Шерха5. Неделю работает без замечаний. Улыбаюсь
В чем причина старого глюка так некто и не выяснил.
Cled
Сообщение20.11.2008 06:11     [цитировать]
Привет ВСЕМ!!! Сигнализация SHER-KHAN MAGICAR A, все нормально, на ремонт и лето отключал ТАЙМЕР!!! Было положение на ЗИМУ, через 4 часа или (и) минус 15 в салоне, вроде так - запуск и прогревание ..... Сейчас таймер снова включил, как Вы полагаете, настройки сбились или нет, снова надо выставлять или нет, если да, то как именно, по книжке не ясно ... Ранее выставленные функции не сбились и все в норме. Кстати, остальное по сигналке - все работает так, как поставили ранее .....
gizzett1
Сообщение21.11.2008 08:07     [цитировать]
Насколько я знаю шарик лучше вего от бенза насоса работает...
sc2000
Сообщение22.11.2008 00:03     [цитировать]
Доброго времени суток!. А как Вы пологает от чего они должны были сбится от -- "ЛЕТО". В инструкция про времена года вроде ничего нет.
Magic
Сообщение16.12.2008 15:23    Toyota Auris and SherKhan V [цитировать]
Доброго дня всем. На днях установили в установочном центре Шерхан 5 на Аурис (ММТ). Все бы ничего, но вот при дистанционном запуске почему то продолжает гореть красный сигнализатор перегрева диска сцепления (мех. коробка с автомат. сцеплением). После того как вставишь ключ гаснет, но не так скоро как мне хотелось бы, минут так через 3-5. Кто нить подскажет вообще это нормально или как? А то стоимость коробки передач не дешево может обойтись Злобный . Заранее спасибо откликнувшимся.
Сообщение16.12.2008 19:02    Re: Toyota Auris and SherKhan V [цитировать]
пусть попробуют скомутировать зз на проводах,у меня было такое на сузуки витара там чек загорался,скомутировал,понял принцип и сделал как надо клиент доволен!
добивайте установочный центр !!!!!!!
Ильгиз
Сообщение04.01.2009 17:30     [цитировать]
Есть проблема с автозапуском на шерхане-5. В теплую погоду заводится хорошо некаких нет проблем.Установил неделю назад на Форд-Фокус-2, коробка автомат. Похолодало около -15град, и всё, дистанционный запуск не работает. Установщики поменяли уже сам блок и обходчик. Ситуация та же. Утром дистанционный запуск не работает. (не крутит стартер, видать не видит сигнала?). Попробовал с ключом в замке зажигания запустить дистанционно двигатель,стартер крутит, но не заводит. Похоже на блокировку по бензонасосу. Перепрограммировал пульт тип реле блокировки вместо НЗ поставил НР, и машина стала заводиться дистанционно с ключом в замке, согревшись машина начала заводиться и через обходчик без ключа, но появился другой глюк. При снятии с охраны и попытке установить ключ в замок зажигания (машина работает,заведена дистанционно) идёт блокировка через бензонасос, и машина глохнет. Чтоб уехать я все настройки сбрасываю на заводские и еду, но так не работает дистанционный запуск, не поступает топливо. Уважаемые спецы, посоветуйте что делать, завтра еду установщикам, а они всё на машину кивают, типа у меня в машине с проводкой не всё в порядке, а СИГой всё хорошо. Машине 2,5 года, аккумулятор в порядке. Расстроен
Шахматы это фантастика
калюня
Сообщение04.01.2009 17:44     [цитировать]
там кроме перепрограмирования с нз на нр надо ищё запрограмировать блокировку заж а не стартера как по заводскому функция 1.10 и надо поменять попробовать реле блокировки бывает они глючат!
