Нужны точки подключени сигналки на OPEL VECTRA 2008
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
vedernikov_pavel
Сообщение28.12.2009 08:25     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Всем отправил.
Отправте и мне!
vedernikov_pavel
Сообщение28.12.2009 08:26     [цитировать]
Мужики, не поленитесь пожалуйста ответьте на мои вопросы, а то я или на деньги попаду или хозяин машины завазилинит!
Альберт Г.
Сообщение28.12.2009 22:00     [цитировать]
vedernikov_pavel писал(а):
Альберт Г. писал(а):
В данном авто нет механической связи с рукояткой включения поворотников который возвращает его в исходное состояние. Там эту роль выполняют оптические датчики. Вот они и "теряют" "нулевое" положение. По крайней мере я с этим столкнулся. Само это не устраняется.
Вы делали это авто или чисто теорию говорите! Если делали, поделитесь как устранили трабл с поворотами...
Я это авто делал сам. Даже не представлял с чем столкнусь! Но всё получилось. И работает. Машину просто отогнали на диагностику и устранили все ошибки, правда заплатил из своего кармана. Расстроен
samarik
Сообщение30.12.2009 21:06     [цитировать]
samarik писал(а):
сам блок имеет некоторый люфт - надо выставимть точнее. на диагностике ошибку сняли и всё норм
как я понял ошибку сканером снимаем и все будет ОК и поворотники гнать не будут и курсовая устойчивость будет работать! Если можно, расскажи подробней весь процесс сборки СИМ-модуля, а то нам предстоит его доделывать, а то он новый 500евро стоит и покупать его никак не охото!
как я понял при сборке модуль оказался всё-таки слегка повернут относительно первоначального на рулевом валу - на приборке загорелась иконка типа "скользкая дорога"-. Я сам диагностикой не занимаюсь, а тот диагност просто переобучил машину на новое положение модуля.
vedernikov_pavel
Сообщение12.01.2010 16:02     [цитировать]
Мужики, появилась еще одна проблема, у нашей Вектры перестали работать кнопки на руле и бортовой компьютер! Кроме подрулевого сим-модуля никуда не лазили. Проблема появилась спустя 2-3 недели с момента установки сиги. Кто подскажет, что это может быть и как исправить?
CheAT
Сообщение09.02.2010 10:01     [цитировать]
а можно мне тоже.
Страница 4 из 4
