Нужны точки подключени сигналки на OPEL VECTRA 2008
игорек
Сообщение08.10.2008 22:48     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Можно, отправил
С меня причитается!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение09.10.2008 09:15     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Вова К., Sansanysh, АлексМир - я цвета поворотников не те указал. Должно быть: черно-зеленый и черно-белый.
Не страшно Улыбаюсь , это же стандартные бургеровские цвета поворотов.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.10.2008 09:18     [цитировать]
ATi
Можно, конечно.
ATi
Сообщение09.10.2008 10:50     [цитировать]
Slonotop, спасибо.
Про салонный плафон особенно. Хотя еще ни кто мне и не жаловался, но делал я просто на 2-х диодах до сих пор. Больше не буду.
zdv7
Сообщение09.10.2008 10:58     [цитировать]
Скиньте, пожалуйста, и мне. Дабы не косячить с 2 диодами. Упс
ATi
Сообщение09.10.2008 14:34     [цитировать]
Михаил, тебе наверно лучше сюда выложить, или у себя на сайте Улыбаюсь
а то теперь тема никогда не утонет Улыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение09.10.2008 15:07     [цитировать]
Здесь выложу. Заодно и обсудить можно будет, если возникнут вопросы.
Поворотники — передние под капотом в BCM (черная коробка около аккумулятора, у левого крыла), задние в багажнике, тоже в BCM, черное-зеленые и черно-белые провода. Подключать через диоды на 3А. Можно и повторители задействовать. Под капотом BCM разбирается большим торксом (25 или 27).
ЦЗ — в двери водителя. Закрыть массой, открыть массой через 500 Ом. Если через секунду после запирания цз подать длинный импульс, то поднимутся стекла. Красно-оранжевый провод в жгуте от личинки замка.
Блокировка — колено с распредом под капотом, форсунки (обязательно на топливной рампе!!!), зажигание ЭБУ (если МКПП, толстый черный из разъема BCM в сторону двигателя), бензонасос под задним сидением.
Концевики — в дверях резисторы, поэтому подключаться к плафону. Диод на 3А (D1) в разрыв провода плафона (разобрать плафон, который над головой), к его катоду подключить катод другого диода (D2). Можно подключить вход сигнализации к аноду D2, но BCM накапливает ошибки. Поэтому лучше подключить герконовое реле с конденсатором (50В, 50 мкФ), запитать его от диода D2 и коммутировать нормальную массу на сигнализацию.
Концевик багажника — плюсовой, на плафоне (без задержки). Подключаться через два диода, но без конденсатора. Провод идет от BCM. Можно и на самом плафончике подключиться.
Концевик капота может быть в левом пороге, тоже два диода.
Все концевики и плафоны опрашиваются, поэтому и нужны диоды. Что касается реле для плафона в салоне, то BCM салона (который в багажнике) через год накапливает ошибки, если подключаться только через 2 диода (как в багажнике). С багажником такой проблемы нет.
Провод стоп-сигнала в пороге.
Для запуска впаиваться в замок.
denis.s
Сообщение16.10.2008 18:31     [цитировать]
работаю в Новосибирском автосалоне . опель не проблема.проблема с предпусковым подогревом.на Хаммере и Кадиллаке уже писал .никто не ответил .если кто знает напиши .магу тоже разные примочки рассказать.
denis.s
Сообщение16.10.2008 18:42     [цитировать]
еще на вектре с каном. если акб сядет с сигналки не снимеш нужно штатным брелоком откр.закрыть. была проблема -клиент закрыл на сигналку .а ключ в салоне оставил .открывали 4 часа.
uno680988
Сообщение02.11.2008 12:48     [цитировать]
а мне мона если не тяжело...спс
Альберт Г.
Сообщение05.11.2008 01:50     [цитировать]
Ставил с КАН-модулем, но с замком зажигания пришлось "вспотеть". Руль снимал, после сборки кучу ошибок убирал,- работает!
mentos802
Сообщение28.09.2009 15:31     [цитировать]
А можно поподробнее о том как в замок впаяться?
kvleo
Сообщение28.09.2009 15:45     [цитировать]
Улыбаюсь паяльником!!!!!!!!
Альберт Г.
Сообщение28.09.2009 17:53     [цитировать]
Лучше не ставить автозапуск на это авто. (Моё мнение). Соотношение цена-работа не соответствует.
vorpax
Сообщение11.10.2009 02:45     [цитировать]
Slonotop,и мне можно,пожалуйста.В первый раз щупал-не разобрался.А ожидается еще...
P.s Извиняюсь не увидел выше!
Страница 2 из 4
