Нужны точки подключени сигналки на OPEL VECTRA 2008
alexxx24
Сообщение13.10.2009 18:40     [цитировать]
на днях заедет VEKTRA 2004г.в, клиент желает А\З кто нить подскажет где чего брать??? и чем это чревато???
zzzzzzz
Сообщение13.10.2009 21:48     [цитировать]
mentos802 писал(а):
Альберт Г. писал(а):
Ставил с КАН-модулем, но с замком зажигания пришлось "вспотеть". Руль снимал, после сборки кучу ошибок убирал,- работает!
А можно поподробнее о том как в замок впаяться?
Снимаешь подушку,руль.Подрулевой. Вскрываешь его там 7 контактов
Я подпаивался ко всем и выводил провода ,потом на собранном прозванивал и подключал.
Запуск.
7 контактов
1-ключ вставлен\+\в режиме+15--\-\
\не испозуется\
2-слабый\-\
\не используется\
3-\+\
\можно использовать альтернативный +\
4-+15
5-АСС
6-СТАРТ
7-присутствие ключа\+\ в положение +15 ничего нет
3+7+4 + 5 -5+6 (порядок подавания сигналов)
Владислав1971
Сообщение25.12.2009 01:20     [цитировать]
Всех с наступающим. На днях приедет OPEL VECTRA 2007 г на установку автозапуска официалы сказали невозможно. Почитал форум все в основном понятно. Осталось несколько вопросов. Как избежать загорания ошибок после установки если ждать после снятия клеммы час а потом разбирать рулевую колонку все равно загорятся? И по подключению к плафону если можно схему не пойму как ВСМ накапливает ошибки если без реле. Спасибо.
Альберт Г.
Сообщение25.12.2009 14:01     [цитировать]
Если делать при отключенном аккумуляторе ошибок не будет, но это сложно. Главная ошибка(моё мнение) это "нулевое" положение руля для отключения поворотников.
Владислав1971
Сообщение25.12.2009 19:00     [цитировать]
А можно подробнее про нулевое положение руля для отключения поворотников? Спасибо
Альберт Г.
Сообщение25.12.2009 22:06     [цитировать]
В данном авто нет механической связи с рукояткой включения поворотников который возвращает его в исходное состояние. Там эту роль выполняют оптические датчики. Вот они и "теряют" "нулевое" положение. По крайней мере я с этим столкнулся. Само это не устраняется.
Владислав1971
Сообщение25.12.2009 23:18     [цитировать]
То есть после сборки придется ехать на диагностику?
Альберт Г.
Сообщение26.12.2009 00:33     [цитировать]
Если делать при отключенном аккумуляторе, то скорее не придётся, а так - да.
vedernikov_pavel
Сообщение26.12.2009 14:07     [цитировать]
Делали на отключенном, все равно поворотники не четко работают, левый выключается когда машина уже начинает вправо поворачивать. Загорелась ошибка системы курсовой устойчивости!
samarik
Сообщение26.12.2009 23:38     [цитировать]
первый раз така же беда была, потом два раза ставил- отключал аккум и при сборке очень точно собрать как было - норм...
и ещё вопрос висит : при окончании автозапуска плафон загорается так что там всякие диоды и герконы никак не спасают...
vedernikov_pavel
Сообщение27.12.2009 07:59     [цитировать]
[quote="samarik"]первый раз така же беда былаquote] поделись как исправил... а то клиент с нас новый сим-модуль тресет, а он 20 килорублей стоит!
samarik
Сообщение27.12.2009 16:11     [цитировать]
сам блок имеет некоторый люфт - надо выставимть точнее. на диагностике ошибку сняли и всё норм
Виталий С
Сообщение27.12.2009 18:21     [цитировать]
а коробка какая если автомат то я бы не рисковал. это машина проверяет нетраль при заводке. 10 раз 3 может начать движение
vedernikov_pavel
Сообщение28.12.2009 08:18     [цитировать]
как я понял ошибку сканером снимаем и все будет ОК и поворотники гнать не будут и курсовая устойчивость будет работать! Если можно, расскажи подробней весь процесс сборки СИМ-модуля, а то нам предстоит его доделывать, а то он новый 500евро стоит и покупать его никак не охото!
vedernikov_pavel
Сообщение28.12.2009 08:21     [цитировать]
Вы делали это авто или чисто теорию говорите! Если делали, поделитесь как устранили трабл с поворотами...
Страница 3 из 4
