Star Line B9 не даёт максимальное время прокрутки
На страницу 1, 2, 3  След.
Куликаев Андрей
Сообщение12.09.2008 09:41    Star Line B9 не даёт максимальное время прокрутки [цитировать]
Добрый день.
Авто - хонда Авансиер, двигатель F23A.
Сигнализация установлена прошлым летом. Прошлая зима показала, что происходит очень раннее отпускание стартера.
Сигнализация - Star Line B9 подключена и запрограммирована на признак запуска - тахометр, стоит максим. время прокрутки стартера -3,6 сек. Перекрутов стартера не было никогда.
На самом деле сигнашка крутит около 1 - 1,5 сек. и отпускает стартер. Двигатель за это время даже не "схватывает" (это при температуре около 0 и ниже. При более высокой температуре воздуха такого времени первой прокрутки хватает, чтобы двигатель завелся).
На сигнализацию идет отдельный "+" 8Ga от аккумулятора, аккумулятор новый 62Ач, критической просадки при таких температурах (около 0 гр.) не наблюдаю.
Подскажите, что это? глюк сигнашки? Или надо пересесть на провод генератора?
керинский
Сообщение12.09.2008 10:35     [цитировать]
запрагромируйте на тахометр и на 3.6сек ешо раз. Должна видеть впринципе. в каком месте подцеплен на тахо? скиньте провод с тахо, и киньте на форс.,затем на катушку. Пробовать надо всё.
Куликаев Андрей
Сообщение12.09.2008 11:37     [цитировать]
Повторно программировал несколько раз, перепроверял, толку нет.
Подключено к панели приборов, провод нашел осциллографом.
Куликаев Андрей
Сообщение12.09.2008 11:39     [цитировать]
сигнал то она видит, стартер отпускает во время, когда двигатель заводится...
Сообщение12.09.2008 12:14     [цитировать]
Мысля такая-во время прокрутки,в той точке,откуда сейчас взят контроль,присутствуют импульсы,которые сига понимает как запущенный двиг.Выше уже писали-пробуйте брать контроль с катушек или форс.
ЗЫ-ИМХО:Во всем винват алгоритм автоматического запоминания ХХ.Програмируемый вариант гораздо надежней и удобней для установщика.
Abod
Сообщение12.09.2008 14:28     [цитировать]
Я на Авансике правда на трешке на Гену посадил. Робит без проблем. Правда в минус 30 все равно со 2-го раза заводит. На Одиссее с F23 тоже Б9 заводил с подключением к Тахо, в любой мороз с первого раза. Главное 92 заправляться
керинский
Сообщение12.09.2008 16:12     [цитировать]
скорее всего это не совсем тахо. какой год выпуска машины? щиток цифровой?
Куликаев_Андрей
Сообщение12.09.2008 17:17     [цитировать]
машина 2001 год. Щиток аналоговый. На этом проводе на заведенном движке прямоугольник с изменяющейся длительностью импульсов, при изменении оборотов. На других проводах такого сигнала нет, смотрел осциллом.
Куликаев_Андрей
Сообщение12.09.2008 17:18     [цитировать]
Слава, не хочет с 1 и 2 раза... крутит секунду и бросает.
Сообщение12.09.2008 19:16     [цитировать]
Если вы ничего не напутали и от оборотов меняется длительность импульсов(скважность),а не частота, то этот сигнал не катит.Нужен именно сигнал с меняющейся частотой в зависимости от оборотов.
керинский
Сообщение12.09.2008 20:31     [цитировать]
Древний совет...опасный. Ткни замассированой контролькой с лампой накала в энтот провод во время работы дв. на холостых, если провод на тахо, то стрелка упадёт на ноль.
Куликаев_Андрей
Сообщение13.09.2008 07:32     [цитировать]
меняется частота, это я объяснил коряво... Скважность та же, около 2.
Куликаев_Андрей
Сообщение13.09.2008 07:34     [цитировать]
да в том то и дело, что это провод тахо. а вот сигнашка не хочет крутить 3,6 секунды, хоть тресни.
Сообщение13.09.2008 08:58     [цитировать]
Не давать движку завестись отключив б/насос и смотреть время прокрутки, если будет мало, отключить контроль, если увеличится, то брать другой тахометрический сигнал или гену.
Куликаев_Андрей
Сообщение13.09.2008 17:01     [цитировать]
Спасибо, так и сделаю.
Страница 1 из 3
