Star Line B9 не даёт максимальное время прокрутки
Sergey14
Сообщение14.09.2008 11:43     [цитировать]
Привет, для В-9 есть один способ, она на крузере100 так же глючит,... поставь реле на контроль от генератора , чтоб стартер отключал провод контроля на время прокрутки , ставь время прокрутки стартера 1.0 сек. хватит за глаза,попытки делать тож будет.
Куликаев_Андрей
Сообщение14.09.2008 16:57     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
Не давать движку завестись отключив б/насос и смотреть время прокрутки, если будет мало, отключить контроль, если увеличится, то брать другой тахометрический сигнал или гену.
Да, вы правы. Отключил провод от тахо. отключил бензонасос, получил время прокрутки сигнашкой около 4 секунд.
Тахо значит отпадает...
Подскажите, откуда обычно берут сигнал с генератора -тянут из под капота, или берут с панели приборов (там его у меня найти будет трудновато конечно...)??
керинский
Сообщение14.09.2008 18:59     [цитировать]
А как у вас подключены выходы на поворотники?
Сообщение14.09.2008 19:18     [цитировать]
Взять там где удобней, можно еще к фарсунке, тахометрический сигнал с размахом 12 в.
игорек
Сообщение14.09.2008 19:35     [цитировать]
Лишбы ХХ был запрогромировал
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение14.09.2008 20:33     [цитировать]
Само сабой
Куликаев Андрей
Сообщение15.09.2008 05:59     [цитировать]
как подключены? в жгут, ведущий с переключателя поворотов на рулевой колонке. 2 провода, диодная развязка...
Куликаев Андрей
Сообщение15.09.2008 06:05     [цитировать]
Можно уточнить? для B9 от форсунки брать через кондер 1мкФ? Или можно взять напрямую?
Насчет программирования ХХ - у старлайна B9 в инструкции по этому поводу нет ни слова. Есть фраза об обучении полярности сигнала от генератора, да и то похоже только в старой версии прошивки B9 (до 2008 года, т.к. в новой В9 в меню автозапуска функция 9 - есть выбор "+" или "-" от генератора, а старой версии этого нет.
Abod
Сообщение15.09.2008 10:47     [цитировать]
Я гену брал с приборки. Но щас не вспомню провод.
Поворотники с аварийки.
Андрей, а ты случайно не знаешь каким проводом на приборку приходит ДУТ? Надо для подключения маршрутника
Abod
Сообщение15.09.2008 10:49     [цитировать]
А еще. АДрей ты концевики дверей где брал? а то я до сих пор только на водительскую подцепил с приборки )))
Куликаев Андрей
Сообщение15.09.2008 13:56     [цитировать]
Я гену буду под приборкой искать, не охота внутрь лезть. на самом гене гляну какой провод за лампочку отвечает, и поищу у коробок.
ДУТ - ты уже спрашивал, не знаю Расстроен
Куликаев Андрей
Сообщение15.09.2008 14:03     [цитировать]
Да на приборке и взял. Там есть выходы:
Разъем CNB
черный/белый – боковые двери.
оранжевый – зад.дверь.
чтобы работало по человечьи, провод черный/белый порезал, поставид диод (полярность не помню). ДО диода, т.е. между диодом и панелью приборов подключил провод сигнашки "концевик дверей".
Теперь при открытии замков дверей в салоне свет зажигается, но сигнашка это не видит как "открылась дверь", и при ложном срабатывании через 30 сек. закроет двери. При открывании любой двери загорится и свет, и заорет сигнашка.
БЕЗ диода перепостановки на охрану через 30 сек НЕ будет.
Куликаев Андрей
Сообщение16.09.2008 09:18     [цитировать]
Abod
Слава, привет.
По ДУТ.
Есть несколько схемок, дай мыло, перешлю тебе.
Куликаев Андрей
Сообщение16.09.2008 09:34     [цитировать]
в схеме на одиссей 1907 года нашел ошибку именно по ДУТ. В схеме на аккорд нарисовано правильно. Контакт С1 - ДУТ. Провод - желтый с синей полосой.
ahil
Сообщение16.09.2008 19:44     [цитировать]
Здравствуйте!!! Авто-тойота королла,бензин,механика,2007 год. Сигнализация старлайн В9 перестал входить в режим автозапуска,т.е. при выключении зажигания глохнет в любом случае,но если просто включено зажигание думает что машина работает,и даже ставится на автозапуск, но потом при попытке завести- заводится и сразу глохнет. В сервисе сказали -неисправен блок,а продавцы-неправильная установка контроля работы двигателя,установлено по напряжению, а нужно по тахометру,либо генератору,подскажите,кто прав?
Страница 2 из 3
