Star Line B9 не даёт максимальное время прокрутки
На страницу Пред.  1, 2, 3
ahil
Сообщение16.09.2008 19:47     [цитировать]
керинский
Здравствуйте!!! Авто-тойота королла,бензин,механика,2007 год. Сигнализация старлайн В9 перестал входить в режим автозапуска,т.е. при выключении зажигания глохнет в любом случае,но если просто включено зажигание думает что машина работает,и даже ставится на автозапуск, но потом при попытке завести- заводится и сразу глохнет. В сервисе сказали -неисправен блок,а продавцы-неправильная установка контроля работы двигателя,установлено по напряжению, а нужно по тахометру,либо генератору,подскажите,кто прав?
Сообщение16.09.2008 20:38     [цитировать]
1-Пусть установщики отметят какие функции они запрограмировали.
2-пусть продавец подкинет новый блок и запрограмирует как см.выше.
3-если будет так же-продавец и сига нипричем.Ехать в сервис к установщикам и нагибать их.Скорее всего так и случится. Улыбаюсь
Сообщение17.09.2008 09:24     [цитировать]
Была такая же проблема как у ahil - перепаивали процессор по гарантии, и ещё один такой же "клиент" намечается... Расстроен
Работает прекрасно на протяжении полугода-года, а потом бац...вторая смена... Расстроен
техподдержка StarLine
Сообщение17.09.2008 10:08     [цитировать]
Добрый день.
Оччень интересно, а с чем связано?
С уважением,
Михаил Чаусов,
инженер по информационной и технической поддержке департамента автомобильных систем охраны.
"УльтраСтар", Санкт-Петербург.
Сообщение17.09.2008 11:07     [цитировать]
Не знаю с чем, я у Вас спрашивал на Ультрастар форуме московский контакт техподдержки, там тоже ничего объяснить не смогли, просто перепаяли проц, я её поставил на машину, прописал брелоки и клиент довольный опять пользуется вот месяца полтора уже.
Сообщение17.09.2008 11:09     [цитировать]
Спасибо.
С уважением,
Михаил Чаусов,
Вадик
Сообщение04.11.2008 11:53     [цитировать]
Купил мицубиси Галант 2000г.в двиталь 6а13,на нем стоит сига Б9,предыдущий владелец не пользовался автохзапуском,во первых не умел )) а во вторых ездил мало машину ставил в гараж.Так вот у меня пробелемы с ней
1- крутит строго по времени,т.е. если не завелась с первой попытки то со второй заводится за доли секунды, но продолжает крутить стартер уже на заведенной машине Расстроен
2- не хочет запускать двигатель даже при минус 8 градусах.Делает 3 попытки и все замолкает.Вставляю ключ тык пол секунды и завелась.
sc2000
Сообщение05.11.2008 01:17     [цитировать]
Просто с кнопок не поправиш. Надо пообщаться с человеком кто знает сигнализации. Вообщем-то проблема не сложная.
Страница 3 из 3
