Выбор сигнализации с автозапуском по температуре двигателя
На страницу 1, 2, 3  След.
Stormnet
Сообщение31.08.2008 17:53    Выбор сигнализации с автозапуском по температуре двигателя [цитировать]
Nissan Wingroad 2003 года,требуется беспроблемный запуск зимой.
Поэтому ищу сигу с запуском по температуре двигателя и запуском по реальному времени.
Присмотрел несколько моделей:Alligator 825RS,Pantera SLK 625, KGB FX 7,StarLine A9,вроде бы все удовлетворяют моим требованиям.
На чём остановиться,подскажите!Или предложите другие варианты,но учитывая бюджет-не более 4500 руб(не учитывая стоимость установки)
Сообщение31.08.2008 18:11     [цитировать]
Бери крокодила.Только 875.Разница от 825 небольшая.Будет еще запуск по напряжению акума.Или пантеру 675.Должны быть аналогичными с алигаторами 8-сотой серии.Старлайн тоже хорошо.Функционал победнее.
игорек
Сообщение31.08.2008 20:34     [цитировать]
Алигатор при просадке напряжения при запуске начинает орать, StarLine A9 нет.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение31.08.2008 21:38     [цитировать]
Не в курсе честно говоря,т.к. пока не сталкивался.Ну а причины этого отнюдь не в сигналке.
Сообщение01.09.2008 09:26     [цитировать]
игорек
это почему это? он запукскать должен,если до 11.5 просадка, может аккум нужно иметь хороший?
игорек
Сообщение01.09.2008 19:29     [цитировать]
Алигатор стоял у меня на дизеле поэтому знаю точно. В нашем регионе дорогие сигналки плохо продаются а StarLine тотже сенмакс , проверено.
Stormnet
Сообщение01.09.2008 20:34     [цитировать]
В описании Starline A9 написано:запуск по температуре двигателя-возможно.Как это понять?
Сообщение01.09.2008 20:40     [цитировать]
Немного сильно сказано.В комплекте идет выносной датчик,который можно крепить где угодно.В том числе и на двиг.Но я бы не советовал.Где нибудь под капотом,на массивную железку поближе к двиглу.
Stormnet
Сообщение16.09.2008 17:22     [цитировать]
Всем спасибо за участие,особенно Pisto!Решил поставить Alligator 875.
Но остался один вопрос-хочется реализовать функцию закрытия стёкол при постановке на охрану.Что необходимо докупить и сколько это стоит?(Установщик не сказал ничего конкретно-типа вскрытие покажет,что необходимо)
игорек
Сообщение16.09.2008 18:16     [цитировать]
Stormnet
Проверь комфорт
Stormnet
Сообщение16.09.2008 19:13     [цитировать]
Можно поподробнее?К сожалению,я дилетант в сигнализациях...
Сообщение16.09.2008 20:49     [цитировать]
Не прпомню комфорта на винограде.Если стекло водителя с автоматом,то может глючить после установки доводчика по традиционной схеме(как в инструкции).Я бы пробовать не стал Расстроен
Stormnet
Сообщение16.09.2008 21:13     [цитировать]
То есть не стоит и пытаться?
Сообщение17.09.2008 09:10     [цитировать]
ёпрст,это когда было то? схемотехнику подкорректировали,прошивку сменили...
Сообщение17.09.2008 09:13     [цитировать]
Stormnet
ес ли вы вставляя ключ в личинку двери поворачиваете и удерживаете его и при этом стёкла закрываются, значит комфорт есть и нужно просто подключиться к штатному цз и выставить длительность импульса на замки 30 сек
Страница 1 из 3
