Выбор сигнализации с автозапуском по температуре двигателя
игорек
Сообщение17.09.2008 17:39     [цитировать]
serge-singer писал(а):
ёпрст,это когда было то? схемотехнику подкорректировали,прошивку сменили...
Поэтому ,они стали чаще глючить ?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Stormnet
Сообщение17.09.2008 19:09     [цитировать]
если вы вставляя ключ в личинку двери поворачиваете и удерживаете его и при этом стёкла закрываются, значит комфорт есть и нужно просто подключиться к штатному цз и выставить длительность импульса на замки 30 сек
нет у меня блока комфорта
Сообщение18.09.2008 09:30     [цитировать]
Глюки сигнализаций в 90% случаев вызваны кривой установкой кривыми руками, растущими из соответствующего отверстия установщика, ставящего эту сигналку. По этому хочу сказать, что море моих знакомых установщиков ни когда не жаловались на какие то глюки.... Делаем выводы...
Сообщение18.09.2008 09:33     [цитировать]
Сообщение18.09.2008 10:26     [цитировать]
+100.
Еще при установке на подержанную машину,советуем заменить акум на новый,следить за его состоянием и чистотой клемм.
Сообщение18.09.2008 10:29     [цитировать]
про аккум, поддерживаю..
вячеслав сф
Сообщение18.09.2008 17:19     [цитировать]
А про замену антенн на сериях 5000,7000, 5100,7100 тоже поддерживаете или в антеннах тоже установщики виноваты? Злобный
Сообщение18.09.2008 17:27     [цитировать]
Слишком близкое расположение к кромке стекла Очень счастлив
Мы про Аллитгатор говорим..
АПС дешевле и вообще ни одна сига не совершенна
kvleo
Сообщение18.09.2008 18:24     [цитировать]
Абсолютно согласен и кажеттся это делается специально чтобы не привыкали и не расслоблялись
вячеслав сф
Сообщение18.09.2008 19:07     [цитировать]
Дауж с такими проблемами не раслабишься.
игорек
Сообщение18.09.2008 21:35     [цитировать]
Я тебя поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stormnet
Сообщение01.10.2008 06:48     [цитировать]
Поставил 875RS,заводит без проблем с 500-700 метров,запуск по t скоро буду тестить-зима на носу!
Покупатель
Сообщение05.12.2008 04:33     [цитировать]
Немного сильно сказано.В комплекте идет выносной датчик,который можно крепить где угодно.В том числе и на двиг.Но я бы не советовал.Где нибудь под капотом,на массивную железку поближе к двиглу.
Поделитесь опытом, почему не на сам двигатель?
Чиста юзер... комфорт люблю.
Сообщение05.12.2008 09:57     [цитировать]
На рабочей Т двигателя,низкое сопротивление датчика сига может интерпретировать как открытый капот.
Покупатель
Сообщение06.12.2008 03:52     [цитировать]
Это аля аллигаторы? или у многих так же?
На сколько я понял аллиагторами глюк признан. рекомендуют менять датчик, и вроде менять будут датчик в комплектации - но хотелось бы коментарий лиц приближенных.
мало того у крокодайлов еще где то видел отзыв, что тем, чем залит датчик (мастика или что там) - оно течет, плавится и коротит у людей.
на севере прикручивать датчик не на ДВС = иметь практически постоянно заведенную машину ибо при глубоких минусах (ниже -35 -40с например) любая железка под капотом с каждым сантиметром удаления от двигателя имеет глубоко минусовую темпиратуру.
ибо для нас мега актуальна тема с датчиком Т двига - прошу комменты постить и делится опытом по теме. Порекомендуйте плз ХОРОШИЙ датчик, который можно прикручивать к самому ДВС.
Страница 2 из 3
