Как правильно установить датчик удара микрофонного типа?
На страницу Пред.  1, 2, 3
alek0
Сообщение24.05.2008 20:45     [цитировать]
Хорошо jarik9a, можно рассматривать Ваш CENMAX без контроллера и мой Мангуст с контроллером внутри блока датчика...
alek0
Сообщение25.05.2008 19:07     [цитировать]
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155963&postdays=0&postorder=asc&start=15
Вова Длинный
На мой взгляд, датчик удара нужно ставить на металл, и как можно ближе к центру машины. В этом плане правильнее совет про тоннель в районе рычага КПП. Я сам ставил себе несколько сигналок и настраивал датчики удара. Если ставишь на рулевую колонку, то при ударе по переднему колесу машина заливается соловьем, на щелчки пластмассы меньше реагирует, на удары по кузову реагирует слабо. Если ставишь на кузов в районе передней панели, то на удары по кузову спереди реагирует хорошо, на удары по кузову сзади слабее, на удар по задним колесам еще слабее. Но ставить на пластиковые элементы отделки кузова, это маразм.
Страница 3 из 3
