Starline a6 + управление питанием магнитолы
Сообщение04.05.2008 23:22    Starline a6 + управление питанием магнитолы [цитировать]
Имеется автомобиль Nissan Maxima A32 96 года, на ней штатная сигналка, центральный замок, стеклоподъёмники, магнитола Pioneer DEH-P80MP(подключена напрямую к аккумулятору, оба провода и красный и жёлтый), сигнализация StarLine A6 и задача повесить на 3 канал управление питанием машнитолы, что бы при постановке на охрану магнитола сама вырубалась. Я так понимаю простым присобачиванием релюхи такую задачу не решить, так как сигналка подаёит кратковременный сигнал, значит нужно что-нибудь типа триггера. Логически я понимаю как должно быть, а вот из каких элементов это всё дело спаять прошу помощи ... Может какие-то наработки в этом деле уже есть?
Сообщение05.05.2008 08:31     [цитировать]
А зачем изобретать, может проще подключить питание на АСС, оставив +BAT на аккумуляторе.
1307
Сообщение05.05.2008 10:28     [цитировать]
да хотелось бы слушать музыку без ключа зажигания, вдруг надо отойти куда-нить, а в машине кто-нить остаётся, ключи в машине оставлять не в моей привычке Улыбаюсь ..
Да и просто интересно сделать такое, как говорится дурная голова рукам покоя не дает Улыбаюсь.
Сообщение05.05.2008 10:42     [цитировать]
1307
3й канал Вам не нужен ИМХО
Берём обычное реле и разрываем им провод питания магнитолы. + на реле берём с магнитолы, а минус кидаем на чёрно/желтый провод сиги и вот оно счастье Улыбаюсь
Сообщение05.05.2008 11:00     [цитировать]
Сюды ходи:http://www.autoset.ru/forum/topic7574.html
Подключай по схемке нижнего реле, на выход сиги, который имеетминус при охране.
Последний раз редактировалось: pisto (05.05.2008 11:05), всего редактировалось 1 раз
1307
Сообщение05.05.2008 11:03     [цитировать]
Кулибин это тот, который для блокировки двигателя и прочего? Тоже о нём сегодня подумал, спасибо за идею Улыбаюсь ...
Но если всё-таки будут идеи насчёт доп.канала, рад буду услышать Улыбаюсь ...
Сообщение05.05.2008 11:05     [цитировать]
1307
Да именно для блокировки двигла, провод называется "выход состояния"
Доп. канал програмируем в режим "Защелка" и вот оно опять счастьеУлыбаюсь
1307
Сообщение05.05.2008 11:06     [цитировать]
pisto, пасиб, читаю Улыбаюсь
1307
Сообщение05.05.2008 11:12     [цитировать]
Кулибин а вот этот режим(защёлки) на третьем канале я проморгал, спасибо ещё раз ...
1307
Сообщение11.05.2008 11:08     [цитировать]
Всем спасибо, подключение магнитолы к сигналке прошло успешно Улыбаюсь
Осталсяась одна проблема, как мне поставить в известность родную сигналку, что машина встала на охрану и при снятии тоже предупреждать её об этом, что бы она не орала?
Сообщение13.05.2008 13:11     [цитировать]
Правильно подключить управление ЦЗ, например на личинку двери...
Или просто один раз снять штатку с охраны и "выбросить" брелок от неё.
1307
Сообщение13.05.2008 17:42     [цитировать]
да брелок от штатной сигналки давно не работает, по этой причине и ставил другую сигналку, но на охрану машина становится при закрытии ключём водительской двери, заодно закрывыются и остальные. Хотел подключиться к активатору водительской двери, но как оказалось он не работал, питание на него не подавалось, пришлось ставить левый активатор в водительскую дверь, а он уже
при закрытии/открытии водительской двери автоматически закрывал
/открывал остальные, но штатная сигналка не активируется, хотя если поставить на охрану при открытом багажнике или любой двери кроме водительской, то штатная сигналка активируется после закрытия багажника/двери, а при последующем снятии с охраны - начинает орать ...
вячеслав сф
Сообщение13.05.2008 19:39     [цитировать]
Находишь модуль ц/з (он обычно находится в белой коробке за бардачком). Отличить от другого блока ц/з, который управляет только 3 дверями, кроме водительской, наличием в нем антены( прут загнутый и припаяный к плате.) В этом блокев паиваешься к реле и тогда закрываться будут все двери, включая водительскую. И будет работать штатный замок в водительской двери. Причем при такой схеме подключения ставиться на охрану будет и штатная сига(хотя не знаю нах..на это тебе надо). Снимать штатную можно или с ключа или запустив двигатель от автозапуска. А как ты снимаешь штатку с охраны?
1307
Сообщение14.05.2008 02:46     [цитировать]
вячеслав сф
Это в Максимах так? просто я снимал бардачёк и коробчонки не видел...
По документации нашёл проводок, который управляет центральным замком, но на нём постоянно +5В и при замыкании его на массу проискодит закрытие и открытие дверей, причём быстро, в течении секунды, тоесть нужен очень короткий импульс...
На штатку машина сейчас не становится, что бы встала - нужно ставить на охрану с открытой дверью или багажником, а затем закрывать.
zdv7
Сообщение14.05.2008 05:38     [цитировать]
А всё-таки:
