Cenmax ST7 "выход состояния"
akrub
Сообщение18.04.2008 07:31    Cenmax ST7 "выход состояния" [цитировать]
в общем вопрос вот в чем, знакомый (у него cenmax st7) попросил сделать поющую магнитолу при вынутом ключе и отключение магнитолы при постановке на охрану. У себя на старлайне А8 уже пару месяцев использую схему на реле с самоподхватом и выход состояния для отключения. На ценмаксе st7 вылезла проблема, выход состояния при постановке на охрану как и положено выдает +12, НО при снятии с охраны выход не подтягивается к массе, и релюха не срабатывает, это схемное решение такое или глюк конкретного экземпляра ? Не знаю
p.s. и как это обойти? думал добавить еще одну релюшку с конденсатором и резистором которая будет "рвать" минус у первой релюхи при появлении +12 на выходе состояния
 Размер файла:  3.36 KB
 Просмотрено:  2423 раз(а)
Эдуард76
Сообщение18.04.2008 08:50     [цитировать]
доброго дня!а если поставить просто 5-ти контактное реле?по моему всё будет гораздо проще.
akrub
Сообщение18.04.2008 09:23     [цитировать]
что сие представляет из себя ?
Сообщение18.04.2008 09:24     [цитировать]
Диоды в схеме раком нарисованы...
Второе-выход состояния никак не может выдавать 12В.Там просто ключ по схеме открытый колектор.В активном состоянии почти масса.В неактивном бесконечное сопротивление к массе.
akrub
Сообщение18.04.2008 09:49     [цитировать]
диоды не суть, важно как нарисованы, торопился Улыбаюсь про выход состояния - для примера на старлайне A8 при снятии с охраны относительно +12 есть нормальная земля, что позволяет релюшке включится, и наоборот при постановке на охрану земля исчезает. Почему на ST7 это не работает? другая схематика вывода?
Сообщение18.04.2008 11:26     [цитировать]
У ST7 минус в охране на выходе состояния а у старлайна можно и перепрограмировать его.
Добавь на выход сигналки транзистор и пару сопротивлений, вот тебе и будет минус при снятой охране.
Сообщение18.04.2008 12:05     [цитировать]
Вот попрообуй.Верхнее реле,если управление ЦЗ по силе.Нижнее если управление ЦЗ слаботочное,по минусу.
Последний раз редактировалось: pisto (18.04.2008 13:41), всего редактировалось 1 раз
akrub
Сообщение18.04.2008 12:13     [цитировать]
ага а чтобы отключить магнитолу нужно постоянно держать реле включенным чтоли? у меня была мысль использовать сигнал закрытия ЦЗ при постановке, но если мы просто сидим в авто без ключа в замке, магнитола поет, тут захотелось залочить двери и все остались без музыки Улыбаюсь
akrub
Сообщение18.04.2008 12:25     [цитировать]
и-н-в-е-р-с-и-я однако! Улыбаюсь можно номиналы и схемку? а то считать уже забыл как, а подбирать в гараже как то не очень уютно - снег вот выпал и холодно Улыбаюсь
Сообщение18.04.2008 13:24     [цитировать]
Можете не городить огород.Соберите как на схеме,используя нижнее реле.Вывод,который подписан "- к ЦЗ закрытие",подключите на выход состояния ST7.Работает как часы.Проверено.
akrub
Сообщение18.04.2008 14:18     [цитировать]
так по этой схеме во время нахождения на охране реле постоянно включено будет. И сколько у стандартной релюхи потребление ? А то прийдет хозяин после недельной стоянки а аккум тютю и вспомнит меня добрым словом Очень счастлив
Сообщение18.04.2008 14:30     [цитировать]
Ошибаетесь.Второй вывод обмотки реле подключен к выходу управлением усилителя(Remote control).На нем 12в есть только когда магнитола включена.
Сообщение18.04.2008 15:07     [цитировать]
Приблизительно так Улыбаюсь
 Размер файла:  14.36 KB
 Просмотрено:  2550 раз(а)
игорек
Сообщение18.04.2008 21:04     [цитировать]
клемы 85 и 87 к красному проводу мафона, 30 к желтому проводу мафона, 86 к черно/желтому от сиги. Если на этом выходе 2 рэле то оба через диоды.(Косяк, в том ,что при авто запуске мафон будет включатся)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение18.04.2008 21:44     [цитировать]
По инструкциям на головы:желтый провод это пост плюс.Красный-АСС.Тогда непонятно как схема работает.Если имелось ввиду ,что красный пост плюс,то все работает.Но это попадос на разряд акума.
