Не пойму что с StarLine B6
На страницу 1, 2, 3  След.
Wader1970
Сообщение12.04.2008 01:32    Не пойму что с StarLine B6 [цитировать]
Добрый день. Я полный чайник в сигналках и вообще в электрике, поэтому решил обратиться к вам за помощью. Недавно поставили мне в машину Chevrolet REZZO сигнализацию StarLine B6. Поначалу все было нормально, потом заметил, что не всегда машина с первого раза ставится на охрану. Как следствие, после этого включался режим бесшумной охраны. То есть, брелок пищит, а машина молчит. Потом само собой как-то все возвращалось на нормальный режим. Но вот недавно замолчала надолго. Молчит уже 3 недели. Попытался открыть дверь машины со включенной сигнализацией - заверещал только брелок, машина молчала. Хотел вернуть все в заводской режим - строго по инструкции- но 9 раз (кажется, инструкция не перед глазами) нажимаю на кнопку Vallet а звуков сирены нет, только мигают габариты. Причем не 9, а 5 раз. Включаю зажигание, нажимаю еще один раз Vallet и никаких шевелений((( И так много раз. Как мне вернуть звук не только на брелке а и в машине? Заранее спасибо.
Сообщение12.04.2008 09:42     [цитировать]
Начните с простого-проверьте сирену (просто накинув на неё питание) и надёжность её соединения с сигналкой и массой.
Сообщение12.04.2008 10:44     [цитировать]
Это точно... Сирену следует проверить...! Не стоит столько паники поднимать, скорее всего все решается просто!
Wader1970
Сообщение12.04.2008 12:45     [цитировать]
Спасибо, попробую((
Wader1970
Сообщение12.04.2008 15:45     [цитировать]
Все нормально, все подсоединено и работает. Но все равно при постановке на охрану молчит. И еще удивляет почему после 9 нажатий на кнопку Vallet сигналка упорно мигает 5 раз, а не 9, как положено?
Сообщение12.04.2008 18:10     [цитировать]
Внимательней смотрите стр.39 внизу, где сброс на зав. установки. Там и написано 5 раз при выходе из режима, а при входе в режим она вообще не мигает, а только чирикает, но у Вашей сигналки похоже "чирикалка" сломалась...
Wader1970
Сообщение12.04.2008 18:14     [цитировать]
А у меня почему-то 9(((( И потом надо нажать один раз и дождаться сигнала. Нажимаю после 5 один раз - и тишина......Пойду еще похимичу(((
Сообщение12.04.2008 20:12     [цитировать]
Что-то я склоняюсь, что сама сирена накрылась...! Офигевший
Wader1970
Сообщение12.04.2008 21:20     [цитировать]
Вот, блин......Придется на сервис гнать(((( Спасибо за помошь..
Сообщение13.04.2008 14:12     [цитировать]
Зачем?! По гарантии?!
Wader1970
Сообщение13.04.2008 20:14     [цитировать]
Ну да.....Сегодня опять два часа пытался что-то сделать. На брелке незачеркнутая сирена, вроде так и должно быть. На заводские установки упорно не сбрасывается. Звука в самой машине нет. Один брелок пиликает(((((
Сообщение13.04.2008 20:27     [цитировать]
Ну прицепите один конец маломощной автолампы на массу,второй на красный провод сирены.Введите сигу в режим тревоги.Если лампа горит-сирену менять.Если нет к установщикам смотреть проводку.Если она целая-блок в ремонт.
Сообщение15.04.2008 09:02     [цитировать]
Вот дались Вам эти заводские установки! Ну, сбросите, а что дальше? Звук появится? Там в таблице даже нет такого параметра как долгосрочное отключение сигналов сирены! К тому же при программировании она ну по-любому чирикать должна!
Сообщение16.04.2008 21:03     [цитировать]
погодь, а разве в заводских установках,она при снятии чирикать должна(мож с топорами путаю)там при постановки чирик,а при снятии не чирик(при заводских установках)
поправь если не трудно!
вот эт точно,мож сирена автономная,да просто отключена?
Сообщение17.04.2008 04:04     [цитировать]
Я думаю, автор бы заметил это...
Страница 1 из 3
