Не пойму что с StarLine B6
Wader1970
Сообщение17.04.2008 21:33     [цитировать]
Сирена не автономная, к тому же теперь вообще не понимаю ничего... Рассказываю: записался на сервис, утром подхожу к машине - звук появился! Пищит, будучи поставленной на охрану открыл дверь. Орет дай Боже. Поехал по делам. Поставил на охрану. Пищит. Прихожу - снимаю с охраны. С первого раза не встала (частенько такое бывает), а со второй попытки опять пропал звук.... И вот до сих пор нет.....Наверняка дня через два опять появится, а потом опять исчезнет.....
На сервисе сказали, мол, бывает такое с пейджеровыми сигналками. Ничего поделать не могем........
Сообщение18.04.2008 03:26     [цитировать]
Чушь все это...!
Сирена это... видимо, немного постоит, какой-то электрический параметр вернется и орать начинает! У меня были случаи, когда заведомо рабочую сирену, даже две, на АКБ проверили, работают, к сигналке подцеплю - молчит, хотя с сигналки импульсы шли! Решилось разбором одной из них и полностью очищение платы от пыли! И не желанием больше работать с той фирмой... Очень счастлив
Сообщение18.04.2008 09:27     [цитировать]
С сиренами такое бывает,когда обламывается проводок в катушке излучателя.
Wader1970
Сообщение18.04.2008 22:42     [цитировать]
О, Спасибо большое. Поеду опять в сервис - скажу, чтоб проверили((((
Сообщение19.04.2008 04:54     [цитировать]
Скорее всего, это и будет единственная твоя проблема... Сирену заменят или с этой что-то "нахимичат", чтобы работала...!
Сообщение19.04.2008 10:18     [цитировать]
Сирена-под замену! Однозначно! Хватит себя мучить, 100р цена вопроса, а со старой даже и мутить не стОит!
Сообщение19.04.2008 17:58     [цитировать]
Ну не скажи.Я на свои машины только такие ставлю Очень счастлив Да еще неск витков смотаю.Кричит слегка громче.
Сообщение19.04.2008 18:53     [цитировать]
Если время позволяет, да ещё и для себя, то конечно, а для клиента такое делать вряд ли кто будет. Час возни за 100рублей...нуегонах Подмигивающий
chestnii
Сообщение24.04.2008 23:16     [цитировать]
Недавно установил SL B6, заметил глюк или неисправность: После постановки на охрану, которая проходит вполне корректно(1 светозвуковой сигнал), на пейджере появляется сигнал незакрытого капота. Мелочь, но напрягает! Что это может быть?
chestnii
Сообщение24.04.2008 23:22     [цитировать]
Sergunja
Кнопку капота по высоте отрегулировать.
chestnii
Сообщение24.04.2008 23:38     [цитировать]
Вопрос , возможно глупый, но как сигналка берёт под охрану незакрытый капот, совершенно не возмущаясь при этом(напр. 4 светозвуковых сигнала?).
Последний раз редактировалось: chestnii (24.04.2008 23:46), всего редактировалось 1 раз
Sergunja
Сообщение24.04.2008 23:45     [цитировать]
Если нет сигналов то тогда концевик не причем... а капот показывает постоянно?
chestnii
Сообщение24.04.2008 23:50     [цитировать]
В том то и дело, что да, идёт постоянное подмигивание капотом(ухмыляется гад).
Sergunja
Сообщение24.04.2008 23:53     [цитировать]
попробуйте поставить на охрану с незакрытым капотом Если проругается сиреной как положено то проблема в брелке.
Страница 2 из 3
