Не пойму что с StarLine B6
На страницу Пред.  1, 2, 3
chestnii
Сообщение24.04.2008 23:54     [цитировать]
Спасибо, завтра непременно попробую!
Sergunja
а брелок во время этих подмигиваний никаких звуков не издает?
chestnii
Сообщение24.04.2008 23:57     [цитировать]
Молчит как белорусский партизан, связь с автомобилем -прямая видимость.
Sergunja
Сообщение25.04.2008 00:24     [цитировать]
наверно все-таки брелок... а вы его не роняли?
chestnii
Сообщение25.04.2008 00:45     [цитировать]
Нет, механические повреждения исключены, было довольно мало времени, чтобы его испортить. Если только при установке на сервисе, но кто ж мне это скажет.
chestnii
Сообщение05.05.2008 19:23     [цитировать]
сегодня записался на приём к дилеру. Но вот что интересно: световой индикатор часто мигает(при включенном зажигании) , что свидетельствует о незакрытой двери, капоте или багажнике(в моём случае-капот). На брелоке мигает "незакрытый капот", сам концевик исправен, насколько я понял, он должен замыкать на корпус при открытии капота. Т.е. получается, что и центральный блок видит, что капот незакрыт (световая индикация и брелок), и оранжево-серый провод скорее всего подаёт сигнал на Ц.Б.(в обрыв провода верится слабо, если только плохой контакт в разъёме). Все всё знают, берут машину на охрану без предупреждающих светозвуковых сигналов, при этом капот остаётся без охраны (ставил машину под охрану из салона, затем открывал капот, реакции никакой). БРЕД!
chestnii
Сообщение09.05.2008 12:46     [цитировать]
Вот разводилеры!! При установке тупо просверлили отверстие, сунули провод на концевик, ничем его не защитив. В итоге изоляция протёрлась, контакт с корпусом обеспечен! Как же бездарно они работают.
Сообщение13.05.2008 13:39     [цитировать]
chestnii
а вы только об этом узнали?
Страница 3 из 3
