Нужна помощь!!!Pantera XS-100 (Anti-Hijack)
На страницу 1, 2, 3  След.
Reboox
Сообщение22.02.2008 17:05    Нужна помощь!!!Pantera XS-100 (Anti-Hijack) [цитировать]
Прошу помогите!!!Сработал Anti_Hijack (Pantera XS-100)Теперь не могу завести двигатель,светодиод моргает как в режиме охраны,а главное тумблером Valet этот режим не отключается!!!И вообще ни на что не реагирует!Описание и схема установки у меня есть.Выключаю зажигание,жду пока оторет,включаю зажигание-в течение 5 сек.включаю Valet-орет,не заводится!!!Проверял тестером от блока(13-й контакт)до тумблера-ОК, 2-й контакт от тумблера до земли-ОК!Тумблер рабочий. Помогите разобраться,2 дня не могу уехать домой!!!
Сообщение22.02.2008 17:09     [цитировать]
уверены, что персональный код у вас не включен?
Reboox
Сообщение22.02.2008 17:18     [цитировать]
Если честно,не знаю про персональный код,и в инструкции об зтом ничего не сказано.До этого у меня все нормально работало!Правда и раньше не с первого раза все это срабатывало(Valet),но все-таки заводилась,а теперь нет!
Сообщение22.02.2008 18:08     [цитировать]
в некоторых случаях системы могут просто сходить с ума от времени, а ваша оч старая,может стоит новую систему поставить?
Сообщение22.02.2008 18:09     [цитировать]
если что,сажаем оранжевый провод на массу и едем на переустановку сигналки, питание блока можно выключить
Reboox
Сообщение22.02.2008 18:39     [цитировать]
Да я бы давно поставил новую,только эта меня во всем устраивала,если бы не дибильные пульты,кнопки которых постоянно нажимаются от одежды,и сервисы крутые ,которые не могут найти причину самопроизвольного выключения двигателя автомобиля,и поэтому теребят сигналку,лезут в неё,отключают провода.В итоге оказывается плохой контакт в клемме бензонасоса,и неработающий Hijack!!!Вопрос?Контакт 6(+12В на замке зажигания)если его отключить-это может повлиять на работу Valet, и открытая водительская дверь?
Сообщение22.02.2008 18:41     [цитировать]
если отключить от замка зажигания, то ни когд ввести будет невозможно,ни режим валет и так далее
Reboox
Сообщение22.02.2008 18:55     [цитировать]
Тогда еще один вопрос?У меня до сервиса сигналкой блокировался не стартер -как положено,а система зажигания.Сейчас этой блокировки нет,они все соединили.Возможно они отрубили и +12в на замке зажигания!Тогда почему у меня все работало,кроме Hijack?
Сообщение22.02.2008 18:57     [цитировать]
всё работало, это что именно?
Reboox
Сообщение22.02.2008 19:00     [цитировать]
Замки дверей,капот,багажник,дверные кнопки,все режимы снятия и постановки под охрану,короче проблем не было!
Сообщение22.02.2008 19:15     [цитировать]
в работе этих функций зажигание не учавствует,проверяйте провод на зажигании
Reboox
Сообщение22.02.2008 19:40     [цитировать]
Я в принципе об этом и думал,но были сомнения!Спасибо!Попробую завтра,если не получится,то просьба ко всем кто нормально устанавливает сигналки(именно нормально,а не как авторизованные сервисы)и находящиеся в ЗАО(сами понимаете ехать на другой конец города....?!!!)скинте инфу reboox@yandex.ru Спасибо!!!
Sergunja
Сообщение22.02.2008 19:54     [цитировать]
Антихайджек у этих сигналок запускался если при вкл. зажигании нажать обе кнопки брелка вместе,что происходило у всех её владельцев довольно часто.
Сообщение23.02.2008 18:03     [цитировать]
Reboox
от лени у меня лекарства ОТ ЛЕНИ нет и сервисов по её лечению, тоже, если у вас есть дача, вы тоже не ездите потому что "далеко", а зачем тогда вообще авто, что бы гнить у подъезда или ездить?..., так что либо в Автосет, либо .....
Reboox
Сообщение26.02.2008 19:14     [цитировать]
Все,спасибо разобрался сам!!!Причина- окисление дорожек в самом блоке(постоянный корпус,поэтому кнопка Valet не работала)Из личного большого опыта скажу-все сигнализации Тайваньского,а еще хуже Итальянского производства грешат плохой герметизацией,поэтому любое попадание влаги влечет определенные последствия!Спасибо всем!!!!
Страница 1 из 3
