Нужна помощь!!!Pantera XS-100 (Anti-Hijack)
На страницу Пред.  1, 2, 3
DJ_HIGH_BOB
Сообщение17.08.2011 11:02     [цитировать]
shuma13 писал(а):
лавр писал(а):
цепляй к замкам по плюсу
Есть нюанс, в этом модуле нет входа, запрещающего поднятие стекол при включеном зажигании. Т.е. если вкл. функция закрытия замков от заж., то стёкла тоже будут закрываться. А так же если просто захочется закрыть замки.
Вот я об этом тоже недавно догадался что так будет происходить. Придётся Эту функцию отключить на сигналке
DJ_HIGH_BOB
Сообщение17.08.2011 11:12     [цитировать]
shuma13 писал(а):
DJ_HIGH_BOB
DJ_HIGH_BOB писал(а):
пока подумаю...
Фиг ли думать, так делали на АПСках, у них та же история.
Ну хорошо! Допустим я так буду подцеплять, то мне надобы уточнить :
1) То есть на датчике удара в черном проводе появляется "-" при постановке на охрану???
2) К этому чёрному проводу нужно подцепить провод 13жёлтый"-" согласно схемы?
3) При таком раскладе куда нужно будет подцепить провод 9красный/чёрный через предохранитель в 20А??? На массу??????? Или же на +12В???
Поясни пожалуйста по всем вопросам(да/нет.....)
Сообщение17.08.2011 17:45     [цитировать]
На магусте нужен импульс,а если на модуле постоянно запускающая напруга, да и кнопки силовые-вы ничего не боитесь???? Простой вариант решения проблемы-одно реле на отключение питания модуля при вкл. зажигания! Офигевший
shuma13
Сообщение18.08.2011 00:26     [цитировать]
Были давно какие то модули, при подаче постоянного "-" на упр. гоняли все каналы по кругу. Включить да попробовать.
shuma13
Сообщение18.08.2011 00:28     [цитировать]
DJ_HIGH_BOB
1) да
2) да
3) на +12
DJ_HIGH_BOB
Сообщение18.08.2011 02:42     [цитировать]
shuma13 писал(а):
DJ_HIGH_BOB
1) да
2) да
3) на +12
Всё спасибо за четкий ответ... Подсоединюсь, проверю, отпишусь... Улыбаюсь
DJ_HIGH_BOB
Сообщение18.08.2011 09:19     [цитировать]
Только сейчас осмыслил сказанное!! Отличный выход!!
Sergunja
Сообщение18.08.2011 13:10     [цитировать]
а поменять 2003 в сигналке вера не позволяет?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение19.08.2011 16:58     [цитировать]
это само собой. Тем более фаза луны не благоприятная... Очень счастлив
А если серьёзно, то я понял что поменять в сигналке, и что такое 2003
Сообщение19.08.2011 17:31     [цитировать]
ULN 2003 A в иннете есть datasheet
Сообщение19.08.2011 21:54     [цитировать]
Ага, она еще смд-шная в этой пантере! Нужен 100 ватный паяльник! В истерике Очень счастлив Очень счастлив Лучше не трогать антиквариат, пока он вообще работает! Просто смех
DJ_HIGH_BOB
Сообщение20.08.2011 13:39     [цитировать]
Антиквар щас в цене....
Сообщение20.08.2011 21:10     [цитировать]
Такие блоки стоят 100р (все мозги или плата в в корпусе ),у меня есть знакомый,который иногда ездит в Киров. Могу отдать бесплатно! Но лучше совет- не экономь на себе, дороже будет!
DJ_HIGH_BOB
Сообщение21.08.2011 01:13     [цитировать]
Не, нет необходимости в этом. Спасибо за предложение...
Страница 3 из 3
