Нужна помощь!!!Pantera XS-100 (Anti-Hijack)
Сообщение26.02.2008 23:51     [цитировать]
Простите,это просто БРЕД.. сигналки по 10 лет работают без сбоев, хотя сделаны в КНР, главно е если стоит не под коврико,а в предназначенном для неё месте, в инструкции все рекомендации описаны и ещё Итальянская сигналка Cobra 3868 во время теста работала в аквариуме с водой ,когда вышла на рынок и продавалась потом в течение 10 лет, я лично открывал сигналку, сверху всю облитую грязью, внутри всё блестело и сверкало от чистоты....
тк что лучше ни чего не сказать, чем наговорить не существующих фактов....
Sergunja
Сообщение27.02.2008 01:31     [цитировать]
Reboox писал(а):
Из личного большого опыта скажу-все сигнализации Тайваньского,а еще хуже Итальянского производства грешат плохой герметизацией,поэтому любое попадание влаги влечет определенные последствия!
Извини за нескромный вопрос,чеж ты с таким большим опытом на такой простой сигналке буксуешь? Просто смех
Сообщение27.02.2008 10:03     [цитировать]
Sergunja
+1 Оч хорошо!
Сообщение27.02.2008 10:42     [цитировать]
+1 Просто смех
DJ_HIGH_BOB
Сообщение19.11.2009 23:33     [цитировать]
Всем привет! Рад что нашёл людей занимающихся различными автовопросами. Прошу помощи: проблемка такая же точно что и у автора темы, тоесть включился Антихайджек на XS100, и нникак не могу его вырубить, поскольку тумблер Валет так и не поставил. Поскольку я любитель разбираться в всякой ерунде, решил не ехать в сервис а сделать самому. Прочитал инструкцию по сигналке и задался вопросам, а как подключается тумблер? ! провод понятное дело к проводу Валет на сигналке, а второй куда? На массу? На +12В? На Антенну? Боюсь что нить спалить. Помогите плиз....... Заранее спасибо
Сообщение19.11.2009 23:51     [цитировать]
Второй на массу.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение20.11.2009 12:13     [цитировать]
премного благодарен
DJ_HIGH_BOB
Сообщение15.08.2011 16:07     [цитировать]
Весь форум и интернет я прошарил но ответа так и не нашёл.....
Имею аппарат ВАЗ2111, со встроенными ЭСП.
На сигналку хочу поставить модуль комфорта (доводчик) на 4 стекла, купил Мангустовкий модуль.
Щас поискал на него инструкцию в инете, но чёто не нашёл её, пришлось немного сфоткать:
1)назначение проводов
2)схема подключения
Сигналка самая наипрстейшая ПАНТЕРА XS100 толь на ней сдохлы выход на открытие багажника и блокировки стартера (самые нужные для закрытия стёкол)...
2 Вопроса таких у меня:
1)Если я выбрал управление от "+", то есть взял плюс от дверных замков в момент постановки на охрану(белый\жёлтый провод подцепил к плюссу на закрытие активатора), то куда должен подцеплятся красный\черный провод с предохранителем на 20 ампер?? Неужели к +12в от АКБ????
2)Если я выбрал управление от "-", то есть взял минус от дверных замков в момент постановки на охрану (жёлтый провод подцепил к минусу-массе на закрытие активатора), то куда должен подцеплятся красный\черный провод с предохранителем на 20 ампер?? Неужели к массе авто????
мои догадки верны????
Вопросы возникли с тем что этого описания в инструкции нет, а спросить не кого....
кто шарит помогите плиз.....
И ещё такой вопрос: На колодках подсоединяющимся к кнопкам открытия-закрытия имеется разрезная петля ( у меня она из провода коричневого цвета). Неужели эта петля предназначена для врезки в неё модуля комфорта??
Сообщение15.08.2011 16:56     [цитировать]
Полярность запускающего входа и полярность управления мотором совершенно разные и независимые др. от .друга вещи.В 11 для вращения на моторы подается плюс.Значит кр/ч на плюс.Если запускающий берете с активатора то вход управления -плюсовой.
shuma13
Сообщение15.08.2011 18:07     [цитировать]
DJ_HIGH_BOB
На этой пантере нет "-" в охране на общем разъёме. Оранж. провод вам не подойдёт. Попробуйте взять сигнал с разъёма датчика удара, возможно чёрный это и есть "-" в охране.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение16.08.2011 18:55     [цитировать]
Я так понял тут описан вариант подключения №1???
DJ_HIGH_BOB
Сообщение16.08.2011 18:57     [цитировать]
shuma13 писал(а):
DJ_HIGH_BOB
идея интересна!! пока подумаю...
shuma13
Сообщение16.08.2011 21:45     [цитировать]
DJ_HIGH_BOB
DJ_HIGH_BOB писал(а):
пока подумаю...
Фиг ли думать, так делали на АПСках, у них та же история.
Сообщение16.08.2011 22:19     [цитировать]
Запускающий импульс цепляй к замкам по плюсу,и все будет так!
shuma13
Сообщение16.08.2011 22:50     [цитировать]
Есть нюанс, в этом модуле нет входа, запрещающего поднятие стекол при включеном зажигании. Т.е. если вкл. функция закрытия замков от заж., то стёкла тоже будут закрываться. А так же если просто захочется закрыть замки.
Страница 2 из 3
