A.P.S.9000. Траблы подключения провода к ручнику ВАЗ 2112?
На страницу 1, 2, 3  След.
SAuto
Сообщение17.02.2008 16:46    A.P.S.9000. Траблы подключения провода к ручнику ВАЗ 2112? [цитировать]
Мож кто подскажет, подключил я провод серо/желтый, который идет на ручник, к проводу идущему от ручника в приборку к лампочке и теперь при опущенном ручнике лампа горит в полнакала, врианты с диодами не подходят, serge-singer советовал на своем форуме припаять обмотку катушки реле в паралель лампе(это я так понимаю(и помню из школьного курса физики) просто на контакы лампы припоять два проводка и подключить их к обмотке? Если да, то попробовал, тож не подходит т.к. тогда лампа при любом положении ручника не горит, а хотелось чтоб работала штатно. Вот такие проблемы появились с подключением. Мож как то еще можно сделать что б лампа штатно работала при подключенном серо/желтом проводе?
Последний раз редактировалось: SAuto (19.02.2008 07:29), всего редактировалось 1 раз
Michael444
Сообщение17.02.2008 17:14     [цитировать]
SAuto
я б попробовал последовательно сопротивление Ом на 500 впаять.
SAuto
Сообщение17.02.2008 17:41     [цитировать]
Michael444
Тож задумывался опытным путем подобрать сопротивление в последовательном подключении, но вот сигналка будет ли понимать что ручник был опущен, а после поднят? Ведь сопротивление снизит вольтаж на проводе, или сигналке не важен вольтаж, а только потенциал?
Michael444
Сообщение17.02.2008 18:07     [цитировать]
SAuto
ну положим вольтаж и разность потенциалов - одного поля ягода Улыбаюсь
просто уровень 0 имеет границы. не обязательно должен быть 0. Т.е. Если будет 500-600 Ом на землю - сига это должна воспринять, а на лампочку сига влияние будет оказывать поменьше...
Сообщение17.02.2008 19:51     [цитировать]
Дубль.
Последний раз редактировалось: pisto (17.02.2008 19:54), всего редактировалось 1 раз
Сообщение17.02.2008 19:53     [цитировать]
Ставь релюху.Только по другому.Провод от лампы к ручнику рвешь.Тот конец который к лампе цепляй на общий котакт реле.Конец который к ручнику цепляешь на вывод обмотки реле.Сюда же провод контроля ручника от сиги.Второй вывод обмотки на IGN.НР контакт на массу.Должно быть вот так:
Последний раз редактировалось: pisto (01.03.2008 00:16), всего редактировалось 1 раз
Michael444
Сообщение18.02.2008 07:09     [цитировать]
а зачем диод в данной ситуации? и не будет ли срабатывать реле при малом сопротивлении относительно земли на серо-желтом проводе?
SAuto
Сообщение18.02.2008 08:14     [цитировать]
Попробовал, и на 500Ом и на 1кОм, при включении зажигания лампа не горит, только завел двиг, загорелась, да так как будто бы и не ставил резюк. Вопрос, последовательно резюк на серо/желт. провод? А то мож не туда цеплял. Упс
Michael444
Сообщение18.02.2008 08:42     [цитировать]
SAuto
ну да, последовательно.... а ваще странное поведение лампы. сопротивление провода ручника от сигналки меняется после запуска.... фигня какая то.... попробуйте по схеме выше с реле.
Michael444
Сообщение18.02.2008 08:44     [цитировать]
SAuto
а что за машина?
SAuto
Сообщение18.02.2008 08:53     [цитировать]
Michael444
Забыл с самого начала написать, ВАЗ 2112
Michael444
Сообщение18.02.2008 08:57     [цитировать]
SAuto
а что говорит омметр между землей и серо-желтым проводом???
SAuto
Сообщение18.02.2008 09:07     [цитировать]
Не мерял, не знаю, померяю, скажу. А что дадут эти показания омметра?
Michael444
Сообщение18.02.2008 09:18     [цитировать]
SAuto
по идее не должно быть маленького сопротивления....
SAuto
Сообщение18.02.2008 09:20     [цитировать]
Ладно замеряю, и озвучу, но примерно только ч.з. часа 3. Расстроен А если будет маленькое?
Страница 1 из 3
