A.P.S.9000. Траблы подключения провода к ручнику ВАЗ 2112?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Michael444
Сообщение18.02.2008 14:31     [цитировать]
SAuto писал(а):
Michael444 писал(а):
тормоза - тормоза бы горели в полнакала?
Нет наверное, т.к. с "лягушки" педали тормоза, на стоп сигналы идет плюс, а масса уже сидит на стоп сигналах, а с лампой ручника все наоборот.
вот и получается что этот плюс частично уходит на землю через провод сигналки. а то что останется - на лампочки. короч первый закон Кирхгоффа, однакоУлыбаюсь
Сообщение18.02.2008 19:19     [цитировать]
Причем тут это?! Все бонально... вполне достаточно закона Ома!
игорек
Сообщение18.02.2008 20:07     [цитировать]
контроль по тахометру?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение18.02.2008 20:15     [цитировать]
обья сни мне дураку в чем разница я достаточно часто на тазиках у которых ручник зависает,по просьбе клиента вешаю на тормоз,ну скажи клиенту ,что ручник обязательно подымать и все что вы тут киргофа с омом приплетаете
иммхо лажа все это
игорек
Сообщение18.02.2008 20:30     [цитировать]
Паша у меня была такая проблема , подключил провод тахометра через резистор и все окей.
Сообщение18.02.2008 20:39     [цитировать]
игорек
бог миловал! шарики тока на эти авто ставил, но они как ни странно по шумам отрабатывали ,все океюшки было
Сообщение18.02.2008 21:36     [цитировать]
иммхо лажа все это
Законы это не мое. Улыбаюсь
Мое имхо-должно работать как в инструкции:поднял ручник-запуск возможен.Все другие варианты от лукавого.
Сообщение18.02.2008 21:51     [цитировать]
да не нормльно я не лукавый Очень счастлив
SAuto
Сообщение19.02.2008 07:27     [цитировать]
Да, контроль по тахо.
Будет желание проверю и это, т.к. сделал реле по схеме данной pisto и теперь все рботает как должно.
Спасиб за схемку, все нормуль теперь. Вот тока диод обязателен? А то и без него работала реле, но я все таки поставил. Улыбаюсь
Спасибо всем откликнувшимся! Друзья Поддерживаю (По пиву)
SAuto
Сообщение19.02.2008 07:31     [цитировать]
Подправил назавание темки Улыбаюсь
SAuto
Сообщение19.02.2008 07:36     [цитировать]
А резюк какого номинала?
павел55 писал(а):
игорек
Это как? Что то у игорек могло сгореть от такого подключения?
Сообщение19.02.2008 09:40     [цитировать]
Молодца.А диод-просто привычка ставить в цепи где 12в то есть,то отключается.Как например в концевик багажника сидящий на габаритах.Может давать ложняки,а может и нет.
Удачи.
apossum
Сообщение24.02.2008 15:41    Re: A.P.S.9000. Траблы подключения провода к ручнику ВАЗ 211 [цитировать]
SAuto писал(а):
Мож кто подскажет, подключил я провод серо/желтый, который идет на ручник, к проводу идущему от ручника в приборку к лампочке и теперь при опущенном ручнике лампа горит в полнакала, врианты с диодами не подходят, serge-singer советовал на своем форуме припаять обмотку катушки реле в паралель лампе(это я так понимаю(и помню из школьного курса физики) просто на контакы лампы припоять два проводка и подключить их к обмотке? Если да, то попробовал, тож не подходит т.к. тогда лампа при любом положении ручника не горит, а хотелось чтоб работала штатно. Вот такие проблемы появились с подключением. Мож как то еще можно сделать что б лампа штатно работала при подключенном серо/желтом проводе?
Эта проблема решается соединением провода контроля ручника с плюсом через килоомное сопротивление
Страница 3 из 3
