A.P.S.9000. Траблы подключения провода к ручнику ВАЗ 2112?
Сообщение18.02.2008 09:38     [цитировать]
Michael444 писал(а):
а зачем диод в данной ситуации? и не будет ли срабатывать реле при малом сопротивлении относительно земли на серо-желтом проводе?
Чтобы исключить влияние нулевого потенциала на проводах IGN ,при его выключении.
А если реле будет срабатывать,то это уж вообще неисправность по входу.
Michael444
Сообщение18.02.2008 10:31     [цитировать]
SAuto
неисправность сигнализации - эт мое мнение...
SAuto
Сообщение18.02.2008 10:35     [цитировать]
А на других сигах такого нет? Т.е. подключаем провод сигналки на провод ручника и все, радуемся установке, и все работает так как раньше, штатно? Улыбаюсь
Michael444
Сообщение18.02.2008 10:44     [цитировать]
SAuto
да.
Michael444
Сообщение18.02.2008 10:57     [цитировать]
SAuto
стоп. а попробуйте подключить серо-желтый провод через диод??? (диод стрелочкой направлен От сиги к проводу на ручник). Диодом мы полностью исключим влияние сопротивления сиги на авто!
SAuto
Сообщение18.02.2008 12:27     [цитировать]
Нет. Такой вариант не катит Расстроен Уже пробовал, хотя serge-singer тож сначала сказал диод воткнуть, но после скзал не получиться, я все равно испытал. Т.к. для данной сигн. на сколько понял на этот провод серо/желт. при опущенном ручнике должен идти плюс ч.з. лампу, а диодом мы исключаем это, а только минус пойдет на этот провод. Плачууу Сопротивление между серо/жолт. проводом и массой не удалось померять, только вечером теперь.
Сообщение18.02.2008 12:30     [цитировать]
SAuto
да повесь ты этот провод на тормоз и не парься,то к ручник не забывай дергать при парковке и все
SAuto
Сообщение18.02.2008 12:41     [цитировать]
Не, спасибо, такой вариант не для меня, ведь у мня не автомат коробка Очень счастлив Просто хотца что б как должно быть т.е. на автомате без вапросов на тормоз, а на ручной КПП на ручник. Улыбаюсь
Michael444
Сообщение18.02.2008 12:53     [цитировать]
SAuto
Куда Вы его цепляете? До лампочки или после???
Последний раз редактировалось: Michael444 (18.02.2008 12:55), всего редактировалось 1 раз
Сообщение18.02.2008 12:54     [цитировать]
павел55 писал(а):
SAuto
Если для себя,то может и выход.А если для клиента,то мне проще реле повесить,чем обьяснять что это сига такая и надо делать так,а не по инструкции.
SAuto
Сообщение18.02.2008 13:02     [цитировать]
Получается цепляю до лампочки, т.е. на провод идущий от кнопки ручника в приборку.
Это для себя, но раз уж на то пошло то для себя же не проще тогда тумблер или кнопку поставить Улыбаюсь ? Это не совсем то Улыбаюсь . Спасибо за схему, сегодня опробую.
Michael444
Сообщение18.02.2008 13:48     [цитировать]
SAuto
а петля разрезана для МКПП?
SAuto
Сообщение18.02.2008 13:49     [цитировать]
А можно еще как то подцепить по другому? Мне кажется это без разницы куда подключено, до лампы или после. Не знаю
Как положено, и написано в инструкции - разрезана Улыбаюсь Даж почти под самый корешок. А может не надо было? Я в шоке Хотя не разрезанная петля это для АКПП.
Michael444
Сообщение18.02.2008 13:56     [цитировать]
SAuto
по идее все правильно.... пачму не работает как надо - вопрос. Если бы допустим этот провод был подключен к педали тормоза - тормоза бы горели в полнакала?Улыбаюсь
SAuto
Сообщение18.02.2008 14:06     [цитировать]
Нет наверное, т.к. с "лягушки" педали тормоза, на стоп сигналы идет плюс, а масса уже сидит на стоп сигналах, а с лампой ручника все наоборот.
serge-singer говорит схемотехника такая у данной сигн. т.е. минус на серо/желтом всегда сидит если ручник опущен, так вроде
Страница 2 из 3
