иммо + сигналка с запуском
Michael444
Сообщение11.02.2008 12:38     [цитировать]
ну я имел в виду как развязать иммо от автозапуска....
может в другом иммо эт уже реализованно, но и ценник у него будет не 1200 рэ?
Хочу Все Знать
Сообщение12.02.2008 17:06     [цитировать]
Kip, несколько дней назад была попытка угона автомобиля моего клиента. Был установлен именно Green Bux, и А8 все по такой схеме подключения. Ни хера у них не вышло! Так что толк от иммо есть. Прятать надо все тщательно, и все дела.
Michael444
Идея хорошая, я бы использовал сигнал с парковки "Р".
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
Kip
Сообщение12.02.2008 20:55     [цитировать]
[quote="Хочу Все Знать"]Kip, несколько дней назад была попытка угона автомобиля моего клиента. Был установлен именно Green Bux, и А8 все по такой схеме подключения. Ни хера у них не вышло! Так что толк от иммо есть. Прятать надо все тщательно, и все дела.
Искренне поздравляю вас с победой над угоном!
Michael444
Сообщение13.02.2008 07:44     [цитировать]
Хочу Все Знать
можно поподробнее что нашли и как пытались обойти блокировки угонщики? Какие потери вообще?
Хочу Все Знать
Сообщение13.02.2008 15:49     [цитировать]
Michael444, автомобиль был - М-Делика (микроавтобус), сигу сняли сканером даже не пикнула, при монтаже торпедо снимал полностью, поэтому сломав кожух руля, замок зажигания и выдрав приборную панель злодеи ничего не нашли. Блок иммо был установлен между кузовом и корпусом печки, там же проложен жгут проводов. Блокировки я вытянул под капот, а капот залочил. Короче говоря, хозяин отсутствовал 40 минут, когда пришел - дверь нараспашку, панель разворочена и никого.
Michael444
Сообщение14.02.2008 07:10     [цитировать]
Хочу Все Знать
т.е. обход иммо был зацеплен на черно - красный провод? Он не садится на минус при снятии с охраны???
ATi
Сообщение14.02.2008 11:40     [цитировать]
Michael444
Мысль твоя в чем-то правильная. Работать будет.
Вот только такой нюанс. Отключает угонщик сигналку. Заводит машину. Включает передачу... и громко щелкают две релюшки.
Далее либо угонщик по щелчкам находит реле. Либо сразу догадывается сбросить разьем с селектора КПП.
Хотя работать твоя система в самом деле будет.
Michael444
Сообщение14.02.2008 12:19     [цитировать]
ATi
а реле эти спрятать под капот, капот залочить.
Хочу Все Знать
Сообщение14.02.2008 12:32     [цитировать]
ATi писал(а):
Michael444
Именно НЕ заводит, у Green Bux три блокировки, одна из них блокирует сигнал стартера, в идеале под капотом.
Хочу Все Знать
Сообщение14.02.2008 12:34     [цитировать]
Нет, минус на этом проводе только при дистанционном запуске.
Michael444
Сообщение14.02.2008 12:41     [цитировать]
Хочу Все Знать
ок. ему б еще цвет поменять при выходе из разъемаУлыбаюсь
Хочу Все Знать
Сообщение14.02.2008 14:08     [цитировать]
Michael444
А что мешает это сделать?
Michael444
Сообщение14.02.2008 14:58     [цитировать]
Хочу Все Знать писал(а):
ATi писал(а):
Michael444
там же речь шла о существовании иммо отдельно от сиги. запуск возможен - селектор щелк - и алес капут.
А про цвет провода - надо так и делать...
Michael444
Сообщение14.02.2008 14:59     [цитировать]
в общем либо так - либо так....
кому как больше нравится Улыбаюсь
Сообщение14.02.2008 15:15     [цитировать]
Так, посветите в термин "залочить" каким это образом?!
Страница 2 из 3
