Mongoose EMS 7.0 не запускает автозапуск.
На страницу 1, 2, 3  След.
Yukon
Сообщение07.02.2008 19:24    Mongoose EMS 7.0 не запускает автозапуск. [цитировать]
Всем доброго времени суток.
После всей моей эпопеи с заменой неисправной сигналки на исправную (а она еще длится), пейджер вроде работает хорошо.
Однако воспользоваться автозапуском у меня так и не получилось.
Мои действия.
1) Включаю нейтраль
2) Ставлю на ручник
3) Нажимаю кнопку 4 (*)
4) Вынимаю ключ ( на самом деле оставляю вставленным второй - т.к. штатный иммо не вырубал)
5) Ставлю на охрану
6) Жду пока закончит работу турботаймер
7) Через минуту или около того дважды жму на кнопку 4 (*)
Итого, вместо того, чтобы завестись, машина четыре раза моргаем не поворотниками и на этом всем.
У меня тошлько одно подозрение, но проверить его я еще не успел - я пытаюсь завести мотор, когда машина еще полностью не встала на охрану.
Прав я или нет. И если нет, то как примерно с эти бороться.
ТКВС
Сообщение08.02.2008 11:04    Re: Mongoose EMS 7.0 не запускает автозапуск. [цитировать]
Yukon
Имитируете выход из машины перед постановкой на охрану (дверью хлопаете Улыбаюсь )?
Если все работает, то задайте требуемое время работы двигателя согласно таблице А на стр.14 инструкции пользователя.
Попробуйте дист. запуск еще раз.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (01.05.2008 16:54), всего редактировалось 1 раз
Yukon
Сообщение08.02.2008 11:24     [цитировать]
дверью не хлопал, время задать забыл.
Спасибо, пойду пробовать.
Yukon
Сообщение10.02.2008 20:08     [цитировать]
Попробовал устанавливать таймеры на разные сроки, хлопал дверьми/багажниками и всем остальным, ждал до часа после постановки на охрану.
Машина по-прежнему не хочет заводиться от двойного нажатия 4-ой кнопки.
Единственная мысль, которая у меня осталась - какой-то датчик который решает что ключ в замке.
В чем косяк???
Kip
Сообщение10.02.2008 22:07     [цитировать]
Косяк в самой сигналке!
На помойку её!
Уже помойму все намучались с Мангустами с АЗ На удивление а люди всёравно берут его, ни чё нипонимаю неужели больше нечего купить Как об стену
Yukon
Сообщение11.02.2008 00:39     [цитировать]
Вообще-то это уже второй комплект Офигевший
Первый просто пейдгер не видел. Этот вроде исправен, где можно накосячить с подключением и можно ли так накосячить??
ТКВС
Сообщение11.02.2008 10:55     [цитировать]
Здравствуйте, Yukon!
Подскажите, пожалуйста, марку и модель вашего автомобиля тип КПП и двигатель (дизель или бензин).
Также необходимо удостоверится - есть ли в замке датчик наличия ключа и есть ли в ключе чип штатного иммобилайзера.
Попробуйте дист. запуск с ключем в замке. Если будет получаться, то, вероятно, потребуется чип и обходчик штатного иммо, например АМЕ BP/M.
с уважением,
ТКВС
Сообщение11.02.2008 11:01     [цитировать]
На помойку её!
По моему скромному мнению, намучались с пусковыми Мангустами только люди с поверхностными навыками и знаниями об автомобильной электронике.
Вы так уверены, что в сигналке косяк? Поясните. Интересен ход ваших мыслей.
с уважением,
Yukon
Сообщение11.02.2008 11:51     [цитировать]
День добрый.
Авто - ниссан х-трейл Т30 2001 года, дизель, механика (соост джамперы изъяты)
Я и пробовал запуск с ключем в замке. Чип штатного иммо в ключе есть. А вот про датчик не скажу, вполне вероятно, что и он есть. Возможно, чтобы чип иммо не считывался, если ключ в замке, он срабатывает только если ключ повернут??? Или я что-то не понимаю.
Michael444
Сообщение11.02.2008 12:23     [цитировать]
Yukon
а второй стартер в замке подключен??
Yukon
Сообщение11.02.2008 12:51     [цитировать]
Честно говоря, без понятия.
Ставил не я, а установщик, говорит, что все по инструкции. Могу позвонить уточнить, можно по-подробнее что есть второй стартер?
Michael444
Сообщение11.02.2008 13:07     [цитировать]
Yukon
в ниссане идет 2 провода на включение стартера.
Yukon
Сообщение11.02.2008 13:33     [цитировать]
Я заранее извиняюсь, может вопрос и тупой, но два положительных провода и одна масса или как???
ТКВС
Сообщение11.02.2008 13:38     [цитировать]
Yukon
Скорее всего чип не при чем. 4 вспышки означает, что не выполнена процедура резервирования. Хорошо бы проверить, что происходит на проводах концевиков при выключении зажигания. Если там есть короткий импульс после отработки турбо таймера, то тревога не включится, но резервирование будет отменено.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (01.05.2008 16:56), всего редактировалось 1 раз
Michael444
Yukon
не, в замок зажигания массы не приходитУлыбаюсь он сам на массе сидитУлыбаюсь
пусть установщик смотрит - подключил ли он провод на второй стартерУлыбаюсь ну и еще раз проверить обходчик иммобилайзера.
Страница 1 из 3
