Как подсоединить автозапуск на ВАЗике ?
Сообщение05.02.2008 19:26     [цитировать]
SAuto писал(а):
На десятом семействе три положения ключа зажигания 0, I, II. Т.е. 0-Выкл, I-Вкл.заж., II-Вкл.Стартер.
Странно... Офигевший
Как так?! На всех 4 положения, а на этой 3?!
Сообщение05.02.2008 19:50     [цитировать]
миш там три положения,это же тазик
SAuto
Сообщение07.02.2008 14:50     [цитировать]
А подскажите, к какому входу подключить провод сигналки "контроль оборотов" у моей панели "АП" вот тут есть распиновка , там два входа тахо. один от ЭБУ низковольтный, другой высоковольтный с катушки, только с какой у меня их 4 Улыбаюсь .
Сообщение07.02.2008 16:09     [цитировать]
SAuto
подключись к бело красному,сигнал генератора
Gloom
Сообщение07.02.2008 23:10     [цитировать]
Taljan писал(а):
Объясните пожалусто как во всей проводке отыскать эти три варианта .
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Есть как на матрешные так и калиновскую приборку.. и не надо устраивать ахтунг с откусыванием проводов...
P.S.
блин.. не заметил вторую страницу Улыбаюсь
коричнево красный...
www.asgloom.narod.ru
SAuto
Сообщение08.02.2008 07:16     [цитировать]
Может к коричнево-белому? А так почему к гене лучше подцепиться чем к тахо?
А почему не к желтому?
Сообщение08.02.2008 07:31     [цитировать]
Ни чем не лучше...
Всегда, если есть возможность подключиться к тахометру - подключаемся к тахометру..., если нет такой возможности, то выбираем другие варианты, допустим к гене, к лампе масла...
Gloom
Сообщение08.02.2008 09:25     [цитировать]
это провод для карбовых машин...
у тебя его или нет.. или он уходит в никуда...
P.S.
Подключение по гене или маслу имеет еще один +...
Это типа диагностика неисправности...
При нерабочем гене двиг просто не будет высасывать акум....
А если куда нить делось масло, то тоже на сухую работать не будет т.к. нет давления масла...
Тахометру же все пофиг....
Улыбаюсь
SAuto
Сообщение08.02.2008 10:32     [цитировать]
Проверю, но вроде такого цвета провод я видел в колодке комбинации приборов, и прозвоню если он действительно в колодке есть.
Что то в этом есть Улыбаюсь
Сообщение08.02.2008 10:59     [цитировать]
Ну с этим да, согласен, но если в машине не уверен, то какая разница по чему контролировать?!
По тахометру самый точный запуск, точное отключение работы стартера...!
Gloom
Сообщение08.02.2008 14:27     [цитировать]
кстати на последних тазиках с 797 и 7.2 есть штатное реле стартера... которое управляется мозгом... так что перекрутить при всем хотении не получится... Улыбаюсь
SAuto
Сообщение08.02.2008 14:49     [цитировать]
Это 2007 года выпуска?
Gloom
Сообщение08.02.2008 15:12     [цитировать]
SAuto
да.. и ранее наверняка.. как пошли с 2004го 797 и 7.2
SAuto
Сообщение08.02.2008 15:33     [цитировать]
Не знаю, у меня вроде не стоит это реле, на днях проверил это путем заводки двига с ключа и удержанием его в положении старт уже после заведенного двига, стартер продолжал работать, т.е. не отключился, вот хочу глянуть есть ли у меня это реле, вот тока обычно в каком месте оно находится и можно ли его разглядеть, потрогать не снимая чего либо? Авто 2006г.в.
На ЛОЛ тож задал подобный вопрос.
Сообщение09.02.2008 13:01     [цитировать]
Молодцы автовазовцы, хоть что-то совершенствуют!
Тогда любой контроль подойдет!
Страница 2 из 4
