Экспертам Ультра Стар №2: Star Line A9 датчик температуры
На страницу 1, 2, 3  След.
fwheel
Сообщение10.01.2008 21:07    Экспертам Ультра Стар №2: Star Line A9 датчик температуры [цитировать]
При попытке включения функции автоматического запуска по температуре брелок выдает сигнал, соответствующий вЫключению данной функции, хотя до этого она и не была включена. Соответственно и включаться она не хочет. А все остальные режимы работают адекватно.
Замечено: Стоит открыть капот - глюк пропадает, то есть явно проблема в обработке сигнала от датчика температуры. При закрытом капоте - глюк. Замена блока на заведомо рабочий проблемы не решает. Если функцию включить при открытом капоте, то затем через некоторое время она выключается автоматически, при этом и брелок подает соответствующий сигнал.
Таких случаев 3 за последнее время (хотя раньше такого не наблюдалось), в одном, правда, блок сменили на А8. Датчик температуры в норме, сопротивление, масса в салоне на блоке сигнализации. А может из-за голограммы на коробке?
Какие мысли?
Сообщение10.01.2008 23:00     [цитировать]
fwheel писал(а):
Какие мысли?
При открытом капоте, брелок наоборот должен показывать ошибку... Провода датчика правильно подключены? Не пробовали поменять их полярность?!
В этой сигналке нет запуска по температуре двигателя!
Значит проблема в подключении, не так ли?!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение10.01.2008 23:35     [цитировать]
Датчик не имеет полярности.
fwheel
Сообщение11.01.2008 10:31     [цитировать]
Серьезно? А какую? Или при открытом капоте невозможно включать\выключать автоматический запуск?
Так яснее?
Че, правда?? Так поменяли-то именно поэтому...
В подключении чего? Вот главный вопрос...
Сообщение11.01.2008 10:36     [цитировать]
Тогда для чего выделяют два провода разного цвета и черный обязательно на массу?!
fwheel
Сообщение11.01.2008 10:40     [цитировать]
Это чтобы глупым установщикам с интеллектом улитки было проще: не надо думать какой куда провод. (это производитель так думает, видимо)
Сообщение11.01.2008 10:46     [цитировать]
Обычно появляется необычная надпись на брелоке, сейчас не помню, посмотрю, напишу!
Возможно...
fwheel писал(а):
Че, правда??
Юмор здесь не совсем уместен...
Ответ будет банальным: сигналки!
Такие люди не смогут устанавливать...
Сообщение11.01.2008 13:50     [цитировать]
ну видишь же устанавливают
Сообщение11.01.2008 14:00     [цитировать]
Это ошибочное мнение...
Сообщение11.01.2008 14:06     [цитировать]
ошибочное.что устанавливают?
Сообщение11.01.2008 18:02     [цитировать]
Да, это не установка и пародия на установку...
Artfox
Сообщение14.01.2008 00:06    Re: Экспертам Ультра Стар №2: Star Line A9 датчик температур [цитировать]
fwheel писал(а):
При попытке включения функции автоматического запуска по температуре брелок выдает сигнал, соответствующий вЫключению данной функции, хотя до этого она и не была включена. Соответственно и включаться она не хочет. А все остальные режимы работают адекватно. ....Какие мысли?
сегодня напрямую столкнулся с такой же проблемой!! до этого было несколько раз: активировал режим, машина заводилась по t несколько раз. ну думал, отлично, расслаблялся, а потом обнаруживал, что режим не активен (не горит пиктограмма) и машина соответственно замерзшая.
сегодня же было так: приехал, поставил машину. дома смотрю на брелок - режим опять не активен (а был включен точно!), пробую активировать и, как написано у автора - фигвам! дистанционно с брелка заводится, а режим не активируется... завел машину, отработала 20 минут, уже приготовил будильник через 3,5 часа - чтобы завести и прогреть, пробую еще раз активировать - сработало! режим активировался и примерно через 4 часа машина завелась, режим остался активным.
Что за глюк????
керинский
Сообщение14.01.2008 01:45     [цитировать]
А на какие машинки устанавливается и устанавливалось?
Сообщение14.01.2008 08:20     [цитировать]
А после поездки, разве он не скидывается?!
Artfox
Сообщение14.01.2008 10:39     [цитировать]
нет, после поездки не скидывается. и вообще не должен скидываться без отключения аккумулятора или деактивации режима.
авто - Opel Astra H.
Страница 1 из 3
