Экспертам Ультра Стар №2: Star Line A9 датчик температуры
Сообщение14.01.2008 11:00     [цитировать]
Artfox писал(а):
и вообще не должен скидываться без отключения аккумулятора или деактивации режима.
Вечером посмотрю... На своей стоит В9, на ней скидывается...
На родительской А9,на ней не обращал внимания, посмотрю...!
Сообщение14.01.2008 11:16     [цитировать]
Regent писал(а):
Да, это не установка и пародия на установку...
да нее чувак это реальная устанофка я тебе базарю Просто смех Просто смех Просто смех В истерике
Artfox
Сообщение14.01.2008 14:32     [цитировать]
ну так по теме то есть кому что сказать?
Сообщение14.01.2008 17:08     [цитировать]
Короче, не могу пока проверить, далеко машина!
На В9 запуск по будильнику отключается точно, по температуре нет...
Сообщение14.01.2008 19:17     [цитировать]
да и по темпу откл
там кнопочки с брелка его откл
Сообщение14.01.2008 20:22     [цитировать]
павел55 писал(а):
да и по темпу откл
Ага, сам экспериментирую... попробуй так: поставить на сигнализацию, поставить режим запуска по температуре на брелоке, завести с автозапуска, потом снять с охраны, сесть в авто, включить зажигание и нажать на тормоз (у меня АКПП)... сигналка отключит запуск и двигатель останется на штатном зажигании... а на брелоке появится SP..., проехал, поставил машину, включил охрану и вуаля, смотри на брелок - запуск по температуре остался...
Вот сам проверь...!
Artfox
Сообщение14.01.2008 20:25     [цитировать]
Regent и павел55 - у вас разные версии наверное Улыбаюсь
Сообщение14.01.2008 20:33     [цитировать]
В9 разные версии...?! Как ты себе это представляешь?! Хочешь сам проверь!
керинский
Сообщение14.01.2008 23:44     [цитировать]
У меня под механику В9 настроена -скидываются все режимы, Как тока сел в авто и спустил ручник.
Сообщение15.01.2008 08:29     [цитировать]
Ты когда ручник опускаешь на брелоке что происходит?! Должно прозвучать пару сигналов и появиться SP...?!
Сообщение15.01.2008 09:57     [цитировать]
Господа,не спорьте.В последней версии прошивки В9,запуск по Т после поездки не скидывается.С какого времени идет выпуск этой версии,спрашивайте поддержку СЛ.
керинский
Сообщение15.01.2008 18:20     [цитировать]
ОбязательноУлыбаюсь
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение15.01.2008 19:02     [цитировать]
С середины декабря 2007года. Поставка W712.
Сообщение15.01.2008 20:06     [цитировать]
Вот спасибо!!
Artfox
Сообщение15.01.2008 21:06     [цитировать]
короче, сегодня случилась та же фигня - поставил машину, пробую активировать режим - не срабатывает. ушел на д/р, вернулся через 4 часа, сразу за пульт, пробую - сработало! вывод: что-то нагревается (климат постоянно на "hi"), скорее всего блок сиги. может при этом пропадает какой-то контакт...
Страница 2 из 3
