Экспертам Ультра Стар №2: Star Line A9 датчик температуры
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение15.01.2008 22:39     [цитировать]
Господа,не спорьте.В последней версии прошивки В9,запуск по Т после поездки не скидывается.С какого времени идет выпуск этой версии,спрашивайте поддержку СЛ.
В том-то все и дело, моя В9 - летняя
просто вся фишка вот в чем: приехал, поставил в гараж, включил на охрану, включил функцию запуска по температуре, потом запускаешь двигатель с брелока, отключаешь охрану, садишься, поворачиваешь ключ, нажимаешь на тормоз, на брелоке SP и пару сигналов, зажигание подхватывается штатным... и вот здесь вуаля, если не нажимать кнопки 3, иконки запусков остаются, т.е. поехал..., доехал до места, вышел, поставил на охрану, а на брелоке иконки на месте...! Вот! Такое наблюдение!
А так я бы вообще кое-что попросил бы изменить в брелоке, и главное - вместо блокировки клавиатуры лучше бы оставили режимы работы брелока: отдельно вибро и отдельно звук! На А9 можно было включить вибровызов и на любое совещание и собрание, а с В9 даже и не знаю что делать... Приходится порой отключать обе зоны датчика удара...!
Сообщение15.01.2008 22:45     [цитировать]
Artfox писал(а):
вывод: что-то нагревается (климат постоянно на "hi"), скорее всего блок сиги. может при этом пропадает какой-то контакт...
Значит что-то может быть не пропаяно!
Artfox
Сообщение18.01.2008 09:19     [цитировать]
Явление прогрессирует. вчера вечером так и не смог добиться включения данной функции.
В первом своем посте несколько неточно реакцию сигналки на активацию режима "Автозапуск по темепратуре":
1) на автомобиле сирена издаёт 1 короткий сигнал
2) на брелке 4 коротких сигнала, как при остановке двигателя после дистанционного запуска (а должен быть мелодичный сигнал) и 3 "моргания" фарами.режим не активируется.
Другие режимы АЗ (в частности ежедневный АЗ двигаетеля) активируются и работают...
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение18.01.2008 10:24     [цитировать]
Artfox
StarLine Twage A9 позволяет активировать запуск по температуре при отключенном датчике температуры двигателя и открытом/закрытом капоте. Поэтому проблема не в подключении датчика или концевика капота.
Вы проверили подключение питания, как я предлагал в аське?
Artfox
Сообщение18.01.2008 10:46     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Artfox
нет, к сожалению - нет, насчет гаража еще не договорился...
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение18.01.2008 11:42    Re: Экспертам Ультра Стар №2: Star Line A9 датчик температур [цитировать]
fwheel писал(а):
При попытке включения функции автоматического запуска по температуре брелок выдает сигнал, соответствующий вЫключению данной функции, хотя до этого она и не была включена. Соответственно и включаться она не хочет. А все остальные режимы работают адекватно.
Замечено: Стоит открыть капот - глюк пропадает, то есть явно проблема в обработке сигнала от датчика температуры. При закрытом капоте - глюк. Замена блока на заведомо рабочий проблемы не решает. Если функцию включить при открытом капоте, то затем через некоторое время она выключается автоматически, при этом и брелок подает соответствующий сигнал.
Таких случаев 3 за последнее время (хотя раньше такого не наблюдалось), в одном, правда, блок сменили на А8. Датчик температуры в норме, сопротивление, масса в салоне на блоке сигнализации. А может из-за голограммы на коробке?
Какие мысли?
1.необходим очень хороший контакт оранжево-серого с датчиком температуры
2. провод массы датчика необходимо подключить к проводу массы сигнализации
3. на оранжево-сером проводе не должно быть +12В, когда капот закрыт. Иными словами концевик капота должен быть не штатным, т.е. не должен быть подключен к штатной электропроводке.
Сигнализация позволяет включить запуск по температуре при отключенном датчике, но при плохом контакте (подключении/отключении датчика) начинает вести себя не стабильно.
Artfox
Сообщение19.01.2008 18:52     [цитировать]
ну чтож полез сегодня разбираться. оказалось в итоге, что датчик t не прозванивается совсем... где его можно купить?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение19.01.2008 22:53     [цитировать]
Обратитесь в этот сервисный центр компании УльтраСтар:
СУРГУТ ул. Профсоюзов д.25
ЗАО «ЭНЕКС»
тел. (3462) 621715
eneks@yandex.ru
Artfox
Сообщение20.01.2008 19:52     [цитировать]
Купил сегодня датчик и поставил. Режим активируется и не слетает. Ждем холодов для проверки автозапуска.
to Slonotop: огромное спасибо!
Сообщение21.01.2008 12:46     [цитировать]
Цену не скажешь... по секрету?!
Artfox
Сообщение21.01.2008 13:16     [цитировать]
Никакого секрета здесь нет: 200 (двести) рубликов Улыбаюсь
Сообщение21.01.2008 21:08     [цитировать]
Спасибо! Улыбаюсь
керинский
Сообщение22.01.2008 18:48     [цитировать]
недорого, так то
Сообщение22.01.2008 18:55     [цитировать]
керинский писал(а):
недорого, так то
Впринципе да... но все же лучше его не терять и не уничтожать...!
Страница 3 из 3
