пейджер на Mongoose AMG 850C
Vladislav
Сообщение09.01.2008 23:40     [цитировать]
павел55 писал(а):
Vladislav
на третьем шарике тоже дымок.а показывать не могет и что?
Vladislav писал(а):
то думать буду сам а потом Вам расскажу к чему пришёл
долго думать прийдетсья.
до встречи в следующем году Очень счастлив
Извиняюсь но что за шарик такой?
...До ВСТРЕЧИ Тема закрыта
то что незнаю - спрошу, то что спрошу - буду знать!
Сообщение10.01.2008 00:19     [цитировать]
Vladislav
шерхан
Сообщение10.01.2008 08:32     [цитировать]
Vladislav писал(а):
Извиняюсь, но я думаю Вам на пользу только подобная инфа, как и мне, а моторредуктор управляется от блока автозапуска, и к сигналке абсолютно никакого отношения не имеет!
Расскажу принцип работы его(блока автозапуска) так как если Вам показывать инструкцию, а она раза в 2 больше, и к тому-же будет являться рекламой, то всё более запутаемся!
Рекламой не будет, я хотел сам приборчик посмотреть!
Vladislav писал(а):
вопрос в том что я нашёл сигналку которая более менее меня устраивает и без ывтозапуска ввиду его ненужности, и советуюсь с Вами как мне заставить её индицировать на брелоке этот самый запуск(дамок на дисплее от иконки машины), раз есть выход на блок стороннего запуска!
Если не можето в этм помочь, то думать буду сам а потом Вам расскажу к чему пришёл!
Отдельный блок автозапуска Вы вряд ли состыкуете с сигналкой...
Как происходит контроль запуска двигателя?!
Vladislav
Сообщение10.01.2008 08:44     [цитировать]
Ну что-ж! Изучайте!!
http://www.silych.ru/docs/sadko.rar
Ну вот именно про это я и допытывался!
Сообщение10.01.2008 22:17     [цитировать]
до сих пор отдельные блоки запуска без труда состыковывались с сигналками. т.е. они друг другу не сильно мешали - я это имею ввиду Очень счастлив
Vladislav
Сообщение10.01.2008 22:31     [цитировать]
видимо времена кончились!!!
а можно други модулми автозапуска посмотреть(для общего развития так сказать)? можно ссылочки?
Сообщение10.01.2008 22:38     [цитировать]
Следует понять как работает данный модуль, может даже можно что-то и придумать...
Еще раз говорю, надо понять принцип контроля работы двигателя этого модуля... Я не разбирался, хотя следовало бы. Возможно, что можно будет их состыковать!
Vladislav
Сообщение10.01.2008 23:25     [цитировать]
Очень был бы признателен! если Вас не затруднит.
а контроль, вкратце, это сравнение с уставками температуры двигателя и его оборотов, как управляющая цепь(регулярующая обороты) это моторредуктор(вместо рукоятки, так называемой, подсоса)...
Сообщение11.01.2008 10:41     [цитировать]
Нет, впринципе! Под пивко посижу... может что-то и получится!
Сегодня-завтра...
Vladislav
Сообщение11.01.2008 11:09     [цитировать]
Уважаю! Ура
Сообщение11.01.2008 11:28     [цитировать]
Только имей ввиду, что схема придуманная под пивко должна устанавливаться под водочку, на понижение низя Просто смех
Сообщение11.01.2008 11:30     [цитировать]
Очень счастлив
Последний раз редактировалось: Regent (11.01.2008 11:33), всего редактировалось 1 раз
Сообщение11.01.2008 11:32     [цитировать]
Vladislav писал(а):
Уважаю!
Спасибо!
Посмотрим!
Сообщение11.01.2008 13:28     [цитировать]
Итак, простейшее решение задачи такого:
"""Если у Вас подключено все так же по инструкции, которую Вы скинули!"""
Допустим выбираем СтарЛайн В9...
Тогда все провода сигналки (кроме тех, что на запуск: желтый, синий, зеленый) подключаем по инструкции и дополнительный канал от сигналки соединяем с зеленым из разъема №2. В итоге на брелоке включаем доп. канал, модуль включает запуск... Недостаток в том, что никак не посмотришь, что авто завелось и не увидешь, что зажигание включено, т.к. желтый провод отключен, однако, если его подключить, то при попытки запуска сигналка начнет орать!
Мне пришла в голову другая идея... за какой промежуток времени модуль запускает двигатель?!
Можно сделать так: все провода сигналки подключить по инструкции, все, кроме серо-черного провода контроля работы двигателя, черно-желтого толстого и черно-желтого тонкого провода. Программируем запуск по напряжению и ставим максимальный интервал кручения стартера... черно-желтый толстый провод цепляем на реле, которое будет подавать отрицательный импульс на модуль запуска...
В итоге при включении автозапуска с брелока включается зажигание, подается питание на черно-желтый толстый провод (1,2 или 2 секунды), реле подает отрицательный потенциал на вход модуля и модуль запускает двигатель, при этом если время будет согласовано, сигналка примет запуск модуля за свой...! Но возникает проблема с отключением запуска с сигналки... Ее можно решить путем отрезания через реле проводов запуска на модуле. Когда сигналка отключает запуск, следует поставить так реле, чтобы зажигание тоже отключалось на запуске модуля...
Это то, что пришло в голову на вскидку, попробую это обдумать и нарисовать... но смысл таков...!
Все же, как долго происходит запуск и как модуль подключен: полностью, или частично?!
Vladislav
Сообщение11.01.2008 16:20     [цитировать]
Маленькая просьба! Я поклонник MONGOOSE!
СтарЛайн, в здравом рассудке, ставить низачто не буду, просьба брать за примеры только MONGOOSE(желательно Mongoose TWO WAY)!
теперь по делу: запуск двигателя происходит после следующих операций:
1. после подачи импульса на модуль от сигналки включаются габариты и гаснут через 1 сек,
2. далее включает зажигание,
3. в зависимости от температуры двигателя закрывается воздушная заслонка,
4. после закрытия заслонки включается стартер...
время запуска всреднем 15-20 секунд, если совсем холодный двигатель то может и 30 секунд но это редкость....
Модуль подключен полностью.
Страница 5 из 6
