пейджер на Mongoose AMG 850C
Сообщение06.01.2008 18:42     [цитировать]
Vladislav писал(а):
ну на примере мне покажите ка она будет понимать что двигатель запущен, сам того не запуская его
вокак
аж сам запутался
Я тоже теперь не понимаю, что тебе надо?!
У тебя автозапуск работает?! Модуль зачем стоит?!
О каком примере речь?!
Если поставить сигу с АЗ и ОС все будет на брелоке!
Сообщение06.01.2008 18:44     [цитировать]
павел55 писал(а):
все понял,логично
и я про то же...
Сообщение06.01.2008 19:11     [цитировать]
Vladislav
так уважаемый, давайте будем задавать вопросы ясно и четко и соответственно будете получать адекватные советы
С уважением Павел
Сообщение06.01.2008 22:22     [цитировать]
С уважением Павел
Аналогично, согласен полностью!
Но мне кажется, чтот мы уже обсудили...!
Vladislav
Сообщение08.01.2008 23:23     [цитировать]
По порядку:
имеется сигналка вышеупомянутой модели, имеется блок автозапуска карбюраторного двигателя! нужно видеть на брелке факт заведённого двигателя! ну и прочие информации!
после просмотра и гугления некоторых сигналок нашёл очень интересную своей любимой марки именно MONGOOSE TWO WAY!
в ней имеется Дополнительный канал №2: - Управление устройством дистанционного запуска! вот только не понял как сигналка будет понимать факт запуска двигателя!?
Если есть подобные то подскажите такую...
то что незнаю - спрошу, то что спрошу - буду знать!
Сообщение09.01.2008 08:16     [цитировать]
Точное описание сигналки с обратной связью и автозапуском!
Если у Вас имеется отдельный блок автозапуска карбюраторного двигателя... Вы никак не согласуете его с сигналкой...
Чем этот блок отличается от АЗ на сигналке?! Он регулирует обороты?!
Сообщение09.01.2008 10:42     [цитировать]
Если ставить то GSM, может сигнал о запуске принять и завести машину можно с мобильника.
Сообщение09.01.2008 11:30     [цитировать]
Цена кусается...
Сообщение09.01.2008 17:09     [цитировать]
Vladislav
это просто тразисторный слаботочный выход на блок дистанционного запуска,вот и все и ничего более
Vladislav
Сообщение09.01.2008 17:13     [цитировать]
Описание здесь:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/tw/tw.htm
Блок отличается от сигналки тем что может управлять воздушной заслонкой карбюратора посредством моторредуктора!
Сообщение09.01.2008 17:24     [цитировать]
Vladislav
ну так поставь,сигу с запуском,силовуху не цепляй,втыкай управление по доп каналу и распознование запуска,я думаю будет все нормально
удачи в творчестве Очень счастлив
Сообщение09.01.2008 17:25     [цитировать]
Vladislav
ну или в паралель силовуху,вообще нет в паралель не надо
Сообщение09.01.2008 17:55     [цитировать]
удачи в творчестве
Поддерживаю!
Vladislav писал(а):
Описание здесь:
Сейчас посмотрю... Давно искал такое... На родительской Волге карбюратор, долго придумывал как-что, но так ничего не придумал, кроме как вытягивать ручной газ немного...!
Vladislav
Сообщение09.01.2008 19:32     [цитировать]
павел55 писал(а):
Vladislav
Ну так я и срашиваю именно это! но вот какую именно сигу и как?? - ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС!!!
Vladislav
Сообщение09.01.2008 19:34     [цитировать]
Уж посмотри по описанию и теории должно работать только я не совсем понял как она понимает что двигатель запущен и как быть с датчиками(удара и провода зажигания)
Страница 3 из 6
