сигнлку на Ssangyong - - Actyon
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
nvlex
Сообщение29.11.2007 20:46    сигнлку на Ssangyong - - Actyon [цитировать]
кто ставиЛ? скажите какие подводные камни меня ждут ?
сигналки с автозапуском я ставил...
Сегодня разобрал панель, разобрал замок, хотел завести без ключа.. не заводится..но иммебилайзер не горит лампочка! никогда не горит, и я считал что он не активирован..
Ещё есть фитча такая ..надо на сцепление нажимать..чтоб завести двигатель.... как считаете проще перемкнуть контакт или что нить придумать?
керинский
Сообщение29.11.2007 20:50     [цитировать]
надо однозначно чё то думать.Другие же думают Улыбаюсь И ты думай.А как ты без ключа заводил? проводками? А не пробовал так же проводками тока чтоб ключ в замке был? А подводные камни какие... поворотники, ц.з. концевики, ручник,тормоз тахо и т.д. Ты когда разобрал , не смотрел ничего там?
Последний раз редактировалось: керинский (29.11.2007 20:55), всего редактировалось 1 раз
nvlex
Сообщение29.11.2007 20:54     [цитировать]
ДА замкну если что и всё...Улыбаюсь
нет не проводками, а проворачивал личинку замка...с вставленной фишкой проводов.
да ключ в замок пустой вставлял... не повлияло...
керинский
Сообщение29.11.2007 20:57     [цитировать]
да не может быть такого Расстроен А потом когда собрал, завёл с ключа? а что ставишь на неё?
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:00     [цитировать]
да...в лёгкую..завёл..
просто кажется лечинку нажимать нужно... когда проварачивал отвёрткой личинку ...такое чувство что небыло контакта..Расстроен точнее слышно было сщёлканье реле
керинский
Сообщение29.11.2007 21:04     [цитировать]
дык симитируй проводками,заобно узнаешь гден заж1 находится. Там 100% видно будет. микрик на наличии в замке ключа стоит? если стоит то попробуй с ним и без него завести
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:06     [цитировать]
буду пробовать. спасибо....
простро странно ...
я тоже из Нижневартовска
керинский
Сообщение29.11.2007 21:11     [цитировать]
чем смогу-тем помогуУлыбаюсь машина личная или клиента?на сцепу поставь релюху не поленись. Если что пиши и звони 516669
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:14     [цитировать]
машина личная.
Спасибо.
Алексей.
керинский
Сообщение29.11.2007 21:21     [цитировать]
когда собираешся ставить?
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:23     [цитировать]
возможно на этих выходных. Улыбаюсь
управление релюхи на сцепление ставить от чего?
керинский
Сообщение29.11.2007 21:25     [цитировать]
а сигу какую ставишь?
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:27     [цитировать]
ставит шерхан 5new на марк 2.... погонял понравился..
буду её и ставить
а так ставил ещё тамагавк 9010, 9000
и всякие там АПС... Улыбаюсь
керинский
Сообщение29.11.2007 21:29     [цитировать]
хотя впринципе, можно и перемкуть просто. Улыбаюсь
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:31     [цитировать]
конечно , самый простой выход Улыбаюсь
если не секрет скажи, а на щиток приборов от концевиков дверей сигнал "-" или "+" приходит ?
Страница 1 из 5
