сигнлку на Ssangyong - - Actyon
керинский
Сообщение29.11.2007 21:36     [цитировать]
вот это надо вычислять скорее всего минус. но надо перепроверять.я сначала, если машинка незнакомая прежде чем дотронутся до коробочки с сигой, вычисляю все нужные мне провода. смотрю сразу хде под капот дыра ёсть и только потом начинаю "плести косу".
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:39     [цитировать]
ну вот я и рылся сегодня под панелью.. Улыбаюсьс этой же целью..
боюсь что трудно подключить будет замки дверей...
раньше как то находил реле управления... и минусом толкал замки на открытие или закрытие...а тут что то не необнаржил реле.... возможно придётся искать провод из двери и зепляться там... а вдвери есть кнопка закрытия и открытия дверей.. она в своих положениях не фиксируется...значит скорее всего по одному каналу закрытие и открытие сигнал идёт...
керинский
Сообщение29.11.2007 21:41     [цитировать]
ну надо вычислять всё же. Какой год выпуска машины?
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:43     [цитировать]
2007 год. новая.
керинский
Сообщение29.11.2007 21:45     [цитировать]
да думаю всё возможноУлыбаюсь она на базе чего то собрана полюбому. не узнавал?
nvlex
Сообщение29.11.2007 21:51     [цитировать]
СанЁнг Кайрон у них база одинаковая.
я так прикинул... на щитке многое чего взять в качестве сигнала можно...
Поворотники.
Концевики дверей,
капота
Лампа зарядки
керинский
Сообщение29.11.2007 21:58     [цитировать]
ну и ц.з без проблем тогда найдётся. блок Ц.з не обязательно искать. можно и так числануть, без него Улыбаюсь вариантов море впринципе. Улыбаюсь
nvlex
Сообщение29.11.2007 22:01     [цитировать]
да, осталось всё же с замком решить...
ну не заводился он без ключа в замке... но вставляешь всё равно не завёлся..когда собрал всё ОК... блин.. завтра разберу снова...
керинский
Сообщение29.11.2007 22:10     [цитировать]
ты что чичас пробовал завести????да зачем ты замок то разбираешь? ты замок собери и пробуй перемычками на собраном замке, если доступ к фишке замка есть конечно же.
nvlex
Сообщение29.11.2007 22:14     [цитировать]
нет, не сейчас а вечером сегодня.
замок сам не разбераю.. а заднюю часть снимаю.. и отвёткой завожу... для того чтоб понять заведётся ли без ключа..
керинский
Сообщение29.11.2007 22:18     [цитировать]
Ну я понял что ты контактную группу скинул. Улыбаюсь позвони если будут проблемы, завтра если будишь ковырятсяУлыбаюсь
nvlex
Сообщение29.11.2007 22:20     [цитировать]
хорошо, спасибо.
до завтра.
Сообщение29.11.2007 22:34     [цитировать]
ну вы блин даете Офигевший
Сообщение29.11.2007 23:33     [цитировать]
На Action не ставил , но ставил на Kayron , одно и то же , проблем с запуском не было
керинский
Сообщение30.11.2007 20:01     [цитировать]
чего? Очень счастлив
Страница 2 из 5
