сигнлку на Ssangyong - - Actyon
керинский
Сообщение02.12.2007 20:04     [цитировать]
В санненгах мерсовские движки?
nvlex
Сообщение02.12.2007 20:13     [цитировать]
да. ихние.....
керинский
Сообщение02.12.2007 20:15     [цитировать]
а электроника не знаешь чья? Япония наверное?
nvlex
Сообщение02.12.2007 20:18     [цитировать]
не огу сказать...так как не знаю.. панель VDO приборов..
на многих релюхах написано санёнг...
Сообщение02.12.2007 20:56     [цитировать]
Стандартный обходчик не прокатит , я мотал витков поболее , где-то 70-80 , иначе не видит .
nvlex
Сообщение02.12.2007 21:14     [цитировать]
тоесть на стандартный обходчик антенну нада напаять длиннее и наматать витков 70-80 на корпус замка зажигания?
Сообщение02.12.2007 21:19     [цитировать]
да . вместо стандартной намотай новую по месту
nvlex
Сообщение02.12.2007 21:22     [цитировать]
ок. хорошо, попробую.
но я так понял что антенна сама закольцована.. новую так же нужно сделать.
Сообщение02.12.2007 21:25     [цитировать]
да , только витков больше и наматывай прямо на штатный счтиыватель замка
nvlex
Сообщение02.12.2007 21:28     [цитировать]
Он в виде коробочки слева....но сомневаюсь что на него 80 витков намотаешь! Улыбаюсь
просто интересно почему в сам этот блок положил колбу эту из ключа... нет эффекта ни какого!?
Сообщение02.12.2007 21:32     [цитировать]
Витков мало , вот и не считывает
nvlex
Сообщение02.12.2007 21:38     [цитировать]
виков в самом блоке? или в кольце вокруг замка зажигания ? дело в том что у меня они вместе ....
ясно теперь стало мне. на это кольцо ложешь колбу из ключа и всё работает..
Но на это кольцо не намотаешь... оно плотно садится на замок, и потом торчит наружу из обшивки Расстроен
Сообщение02.12.2007 21:43     [цитировать]
Если я намотал , почему ты не сможешь Офигевший
nvlex
Сообщение02.12.2007 21:44     [цитировать]
да. ни в месте единое с коробочкой , к которой провода идут..
nvlex
Сообщение06.12.2007 19:59     [цитировать]
странный глюк ....меня волнует однако...
после резервирования МКПП , вытаскиваешь ключ, машина работает...выходишь...закрываешь дверь...двигатель глохнет......НО ЗАМКИ НЕ ЗАПИРАЮТСЯ! ждал долго!! ни в какую!
раз двигатель глохнет сразу после закрытия дверей значит сигналка видит что всё ОК и двери все закрыты.....
я не понимаю что делатЬ!?
бумеранг 2007 сигналка.
Страница 4 из 5
