Starline A8 глюки автозапуска.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Gloom
Сообщение21.08.2007 23:54    Starline A8 глюки автозапуска. [цитировать]
Вобщем такие глюки.
Раньше все нормально было, контроль по тахо, срабатывал нормально...
Показывал и включенное зажигание, и заведенный двиг.
Сейчас если просто включить зажигание, то показывает что двиг работает, есстественно не определяет что дижек не завелся или нет.
Пробовал переобучал ХХ ничего не дает...
P.S.
Последнее что делалось с авто это замена мозгов с Боша 7.9.7.на Январь 7.2...
www.asgloom.narod.ru
Сообщение22.08.2007 14:56     [цитировать]
Сбрось на заводские и заново отпрограмируй. Возможно поможет.
Gloom
Сообщение22.08.2007 23:36     [цитировать]
Попробую.
А если не поможет?
P.S.
Сеня замерял напругу на тахо.
12.3 при вкл зажигании и на заведенном движке и 3.8-3.9 при ХХ.
Т.е. он не воспринимает разницу в 4 раза Я в шоке
Xpert
Сообщение22.08.2007 23:55     [цитировать]
По генератору не пробовал?
Gloom
Сообщение23.08.2007 00:10     [цитировать]
Вначале было подключено по маслу(по гене и тахо установщики не смогли) потом я переделал на тахо по человечьи.
А сейчас вот глюкавить начало....
Xpert
Сообщение23.08.2007 09:36     [цитировать]
По гене нужно, единственный вероятный минус это то что нужно приборку разбирать чтобы припаяться в обход диода который в ней стоит...
Сообщение23.08.2007 11:02     [цитировать]
Xpert прав, подключись по генератору и не парься.
Gloom
Сообщение23.08.2007 13:13     [цитировать]
Вобщем сбросил я на заводские, запрогил заново.
Сейчас реакция на поднятый ручник такая же(пишет что заведена)
Но при автозапуске отрабатывает подряд 3 глушения двигателя, на 4 раз не видит в упор...
Так раньше то все нормально было.... что с ней вдруг стало?
А просто на провод гены нельзя чтоли? (авто матреха 2112)
Xpert
Сообщение23.08.2007 13:36     [цитировать]
Gloom
Просто само подключение по тахо не самый стабильный вариант, по маслу тоже возможен перекрут.
Gloom
Сообщение23.08.2007 13:46     [цитировать]
Понятно, но ведь раньше все работало на отлично....
Xpert
Сообщение23.08.2007 14:32     [цитировать]
А смысл тянуть под капот провод?
Gloom
Сообщение23.08.2007 14:38     [цитировать]
А зачем под капот, моно ведь в салоне на него повесить.
Сообщение23.08.2007 15:16     [цитировать]
На зтом проводе должно быть 1-2В при вкл зажигании а при работающем двигателе полное напряжение.
Если нижний предел больше то надо добавлять сопротивление.
Gloom
Сообщение23.08.2007 16:03     [цитировать]
Это про тахо или гену?
Xpert
Сообщение24.08.2007 01:02     [цитировать]
А сигналке какая разница, вход (контроль) один и непрограммируемый, алгоритм контроля тоже будет для этих случаев один.
Страница 1 из 5
