Starline A8 глюки автозапуска.
Gloom
Сообщение24.08.2007 01:05     [цитировать]
Xpert
так в том то и дело, что на тахо при включ зажигании 12В а при 850об/мин 3.8-3.9В
www.asgloom.narod.ru
Xpert
Сообщение24.08.2007 01:08     [цитировать]
Переделай на гену Улыбаюсь
Gloom
Сообщение24.08.2007 01:11     [цитировать]
Xpert
А раньше как все нормально работало?
Это ведь не сразу канитель началась.
Сообщение24.08.2007 10:24     [цитировать]
Gloom писал(а):
Это про тахо или гену?
Про генератор.
Xpert писал(а):
вход (контроль) один и непрограммируемый
Юрик! Очень счастлив Вход програмируемый!
Gloom
Сообщение24.08.2007 12:32     [цитировать]
Ну так, что же это произошло с сигой?
Сообщение24.08.2007 12:45     [цитировать]
Не знаю Тяжело лечить по телефону.
Gloom
Сообщение24.08.2007 13:02     [цитировать]
Лана, попробую подключить к гене.
Но блин что-то я начинаю разочаровываться в этой сиге..
Сообщение24.08.2007 14:23     [цитировать]
А че разочаровываться?
Дай ей нормальный сигнал движка и все будет работать, тем более на ВАЗе.
Gloom
Сообщение26.08.2007 12:27     [цитировать]
Переделал на гену, вроде работает, только вот на долго ли....
Сообщение27.08.2007 13:13     [цитировать]
Все будет работать! На ВАЗ подключаем по генератру, по тахометру стартер перекручивает.
Andreya1_20
Сообщение03.10.2007 10:41     [цитировать]
Доброго времени суток! Сигнализация Starline A8, машина Nissan Mistral- дизель АКПП. Проблема в следующем на холодную нет автозапуска. С ключа все в норме, АКБ новая. После старта с ключа и работе двигателя , даже меньше минуты с брелка начинает заводиться с первого раза. Контроль работы подкючен по тахометру, через сопротивление. Обучение ХХ не проходит, уже сбрасывал на завод. уст. Завоно делал не идет. Отключал серо-черный провод, результат тот же. В процедуру обучения входит, по окончании выдает два звуковых сигнала (почему два) и мигает , 5 раз. В чем причина , где искать? Если смотреть по интсрукции , то она не всегда выдает сигналы как написано( бывает без звука или габаритов). Прочитал по форуму все, что касается данной проблемы, но ничего так толком и не понял. Вот такая загагулина. Подскажи где что искать?
Casp
Сообщение03.10.2007 16:25     [цитировать]
скорее всего не подключена вторая цепь зажигания
Andreya1_20
Сообщение04.10.2007 06:50     [цитировать]
Как это выяснить? Стартер крутит,а движок не схватывает. даже маленькие выхлопы идут. Но такое впечатление, что ему чего то не хватает. Сегодня завел с ключа, поработала 30 секунд, выключил , запустилась с брелка.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение04.10.2007 07:40     [цитировать]
Были у нас такие случаи, не подключили вторую цепь стартера
Удачи!
Andreya1_20
Сообщение04.10.2007 08:16     [цитировать]
А как это все подключить и где искать? Как раз выходные скоро , вот и займусь. Установщикам уже не доверяю. лучше я сам сделать.
Страница 2 из 5
