Starline A8 глюки автозапуска.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Andreya1_20
Сообщение12.10.2007 14:54     [цитировать]
На счет свечей , спсибо. На неделе буду менять, заодно и посмотрим.
Andreya1_20
Сообщение12.10.2007 14:55     [цитировать]
На счет свечей, спасибо. На неделе буду менять, заодно и посмотрю.
SH-Aleks
Сообщение16.10.2007 09:48     [цитировать]
Подскажити плиз!
СтарЛайн А8
Завод определяет по тахо (ВАЗ 21083 красный разём к приборки 3-й контакт)
Проблема:
если включить зажигание сек так на 3-5 и провереть состоянае авто с брелка то рисует заведённый движок хотя это не так!!!
Естественно при авто запуски и заводи с ключа на ручнике свои глюки.
Вопрос:
Что делоть?
По Х-сам обучал даже на 2000-3000 об. что за глюк???
Andreya1_20
Сообщение12.11.2007 07:19     [цитировать]
Тема закрыта ЧИТАТЬ ВСЕМ , А ВДРУГ ПОМОЖЕТ, Доброго времени суток! Извиняюсь , что раньше не мог ответить, вернее отписаться. ПРОБЛЕМУ свою решил. Вкратце расскажу, что было. Машина- Ниссан-Мистраль, дизель. С брелка не заводилась на холодную. Стартер малотит, но не заводится. Перебрал все варианты , что здесь предлогались. Как всегда все оказалось гораздо проще с одной стороны. Стал внимательно приглядыватся к запуску с брелка. Обнаружилась странная вещь. При запуске сига не давала свечам накала разогреться. Она почти сразу (2-3с) их отключала, потом ждала 10 с и пыталась запустить холд. двигатель. По подключению на замке зажиг. все в порядке, подключено как и положено по схеме.
И , вот методом тыка выяснилось, что зеленый провод от сиги мне не нужен. Как только я его отключил все стало работать, вечи прогреваются положенное время и запуск проходил отлично. При этом все функции сиги работают. По схеме, разключения замка в машине, зеленый провод подходил на сиреневый , а он идет на систему пред. запуска. Вот так вот. Зеленый на сиги отвечает за контроль зажиг 2.
Эдуард76
Сообщение12.11.2007 13:32     [цитировать]
SH-Aleks писал(а):
Подскажити плиз!
СтарЛайн А8
Проблема:
Вопрос:
Что делоть?
добрый день!!! Улыбаюсь у Starline A8 есть такое Как об стену .подключи серо-чёрный провод сигнализации на коричнево-белый на приборке и запрограммируй по генератору и будет тебе счастье
Gloom
Сообщение12.11.2007 16:21     [цитировать]
Эдуард76
Н будет... например при оставленной включенной печке распознает запуск движка только со второго-третьего раза...
www.asgloom.narod.ru
Эдуард76
Сообщение12.11.2007 17:37     [цитировать]
Gloom писал(а):
Эдуард76
для того чтобы сигнализация реагировала на запуск мы перепрограммируем мозги авто при холодном пуске на 2000об/мин. за дополнительные деньги соответственно!помогает 100%Улыбаюсь и в мороз лучше заводится от ключа На удивление
Gloom
Сообщение12.11.2007 19:50     [цитировать]
Эдуард76
Хы.. глюки сиги решать прошиванием мозгов авто...
Кстати у меня 1860 макс обороты при прогреве..
И как интересно обороты движка и распознавание по гене зависят друг от друга... лампа не панели то не горит, а сига не определяет при включенной печке..(точнее определяет с 1-3раза)
Эдуард76
Сообщение12.11.2007 22:53     [цитировать]
Trjam писал(а):
что сигналка правильно определяла заведенный движок контроль по тахометру подключаем через конденсатор 0.1микрофарад,а по генератору через стабилитрон вольт на 5 анодом к сигналке удачи
лучшего предложить не могу!!! Как об стену
Сообщение13.11.2007 11:41     [цитировать]
Всегда ТАЗики делал по гене или маслу.Если проблемы с определением запуска были,то решалось подключением серо-чёрного через 510-680кОм.
Страница 5 из 5
