Вопрос по APS 9000
timyak
Сообщение13.08.2007 16:44    Вопрос по APS 9000 [цитировать]
Здравствуйте. Установил данную модель на Ford. Все работает нормально, но нет обратной связи с брелком-пейджером. То есть он работает как обычный брелок: сигнализацией управляет, а обратную информацию не получает (не отображается статус охраны, какие датчики сработали и т.д.). При нажатии на кнопку вызова на передающей антенне брелок так же не реагирует. В чем может быть проблема? Спасибо.
Сообщение13.08.2007 19:07     [цитировать]
Попробуйте заново запрограмить брелок.
Хотаб
Сообщение13.08.2007 21:14    Re: Вопрос по APS 9000 [цитировать]
timyak писал(а):
Все работает нормально, но нет обратной связи с брелком-пейджером..
один из глюков сигналок APS, но похоже единственный серьезный Очень счастлив
Проверь что у тебя все компоненты действитель от АРС9000 (всякое бывает) и перепрограмируй брелки заново, и все пройдет как сон Улыбаюсь
Как перепрограмиировать - прочти руководство или вот тут:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=6123
тут описана АПС7000, они в принципе мало отличаются по большому счету.
мудрость приходит с годами, но к некоторым годы приходят одни
Сообщение14.08.2007 09:57     [цитировать]
сравнить нужно надписи на блоке,брелке и антенном модуле. А то бы случай продадли систему с брелком 7000 а антенный модуль 7100 , а они не взаимозаменяемы...
Хотаб
Сообщение14.08.2007 10:20     [цитировать]
все было наоборот. В комплекте 7100 антенна от 7000
Хотаб
Сообщение14.08.2007 16:01     [цитировать]
не суть Подмигивающий
timyak
Сообщение16.08.2007 10:38     [цитировать]
Спасибо за ответы. Надписи на всех блоках APS9000. После установки сигнализации брелок-пейджер вообще ни в одну сторону не работал. При проверке связи с антенной показывал наличие связи. Перепрограммировал брелки: брелок-пейджер стал работать только в одну сторону без обратной связи. Что можно еще предпринять - еще раз перепрограммировать?
timyak
Сообщение04.09.2007 11:13     [цитировать]
Короче проблема решилась заменой антенного блока на аналогичный. Видать старый "новый" блок был бракованный. Теперь вроде все работает, но не актуально отображается температура в салоне - на улице жарко, а брелок показывает -10. Как то лечится? И еще вопрос. Где можно починить антенный модуль, а то пришлось еще одну сигналку покупать из-за замены модуля.
Orel
Сообщение04.12.2008 08:42     [цитировать]
Привет всем! Такая тема- APS 9000 периодически пропадает связь от брелка на блок, но от блока все сигналы проходят, проверял проводку до модуля, вроде нормально, но когда шевелиш провода сигнал появляется
Сообщение04.12.2008 22:07     [цитировать]
перепрограммируйте брелки заново
Orel
Сообщение05.12.2008 05:05     [цитировать]
Уже пробовал, эмоций ни каких, всё по старому, самое интересное- выезжаю из своего района и она временами просто идеально работает
kpbica
Сообщение10.12.2008 12:55     [цитировать]
Та же история была, с аналогичными симпотомами. Я на полтергейст грешил. Вылечилось камланием в бубен вокруг индуктивностей в антенном модуле. Точнее не могу описать - сам не понял что это было.... Пропаивал самую большую. вот здесь описывал:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2351&start=1380
nesterovanton
Сообщение13.12.2008 12:21     [цитировать]
На одной 9000 антенный блок менял 3 раза.
Сигналка - Глюк! Плачууу
kpbica
Сообщение18.12.2008 06:39     [цитировать]
антенный модуль например такой же у человека на Jaguar JX-4000RS ТОЧНО один в один. Посмотрите там есть их фото...
