проблема с APS...
Integra
Сообщение26.06.2007 14:24    проблема с APS... [цитировать]
Сигнализация APS 7000, не работает обратная связьПлачууу ... На брелке постоянно отражается, что машина открыта, но все закрывает и открывает... и сигнала, что замок открывается или закрывается на брелке нет... в чем может быть причина?????
Сообщение26.06.2007 15:21     [цитировать]
1. перепрограммируйте брелок
Free_Man
Сообщение16.07.2007 09:59     [цитировать]
подскажите у меня такая же проблемма с брелком в инструкции написано что на до нажать 2 раза на кнопку передатчика в близи машины.... я и брелок перегружал к заводцким установкам и ничего не помогло ....
Сообщение16.07.2007 10:06     [цитировать]
Не синхронизировать, а именно прописать брелок по новому.
Free_Man
Сообщение17.07.2007 23:25     [цитировать]
на самом деле проблемма была проста как и говорилось надо было заного прописать брелок и весе....
Хотаб
Сообщение18.07.2007 09:41     [цитировать]
находишь кнопочку ВАЛЕТ.
Включаешь зажигание и выключаешь его. В течении 2 секунд жмешь КНОПКУ 5 раз подряд - сига писк один раз и переходит в ежим програмирования.
-жмешь кнопку на первом брелке один раз (любую)
-сига пищит 1 раз
-жмешь кноплку на 2 брелке
-сига пищит два раза
-ждешь пока сига не пропищит 5 раз (выход из режим програмирования)
Все. В сервисах за это от 100 до 300 руб берут Плющит и колбасит
мудрость приходит с годами, но к некоторым годы приходят одни
Сообщение18.07.2007 10:34     [цитировать]
круто,пойду работать в сервис,по программированию брелков АПС Очень счастлив
Maksus
Сообщение10.08.2007 09:44     [цитировать]
Всем доброго времени суток! У меня такая проблемка. Сигнализация APS 7100, все отлично работает, но вот брелок периодически (1 раз за несколько дней) зависает, а именно, начинает выдавать какой-то неопределенный шум и все, ни одна кнопка не работает Как об стену , приходится вытаскивать батарейку. Жить так конечно можно, но неприятно, блин. Подскажите пожалуйста, что ему нужно, может у кого-то была схожая история?
Сообщение10.08.2007 09:55     [цитировать]
батар в брелке меняли?
Maksus
Сообщение10.08.2007 10:03     [цитировать]
новая батарейка, я сначала думал, что контакт пропадает и из-за этого глюк появляется, поджал контакты, уплотнил крышку, не помогло...
Сообщение10.08.2007 11:16     [цитировать]
может с брелком проблема,я не встречал пока таких глюков,если это они
Maksus
Сообщение10.08.2007 11:28     [цитировать]
может от жары? у нас тут несколько дней жара под +38 стояла... может он перегрелся? Офигевший
Сообщение10.08.2007 12:48     [цитировать]
всё может быть
Змитер
Сообщение30.08.2007 21:37     [цитировать]
Здравствуйте ! У меня на Мицубиси-лансер установлена сигнализация A.P.S. 5000 и вот какая проблема... У машины заблокировался стартер или двигатель, на брелок никакой реакции. открываешь ключом срабатывает сигнализация, пробовал как написано в инструкции "Аварийное отключение сигнализации" 1.Включить зажигание. 2 В течении 15 секунд нажать и отпустить кнопку ВАЛЕТ. Ничего не помогает. Пожалуйста помогите добрым советом !!! Как об стену
DrDronius
Сообщение30.08.2007 23:56     [цитировать]
Если на гарантии то надо к установщикам если нет то сюда!
Все верно и должен загореться постоянно светодиод. Возможен обрыв провода на кнопке Валет и он не замыкает контакт для разблокировки
Вариант второй - погорели преды - тогда надо уже во внутрянку и проверять запитку сигналки.
Если все плохо и надо самому - открыть машину и отключить колокольчик чтоб пипл не раздражал. Затем по проводу от светодиода добраться до основного блока и найти провода от кнопки Валет и проверить ее работу ( У АПС бывают глюки когда слетают коды брелков) . Если опять все плохо то если не ошибаюсь (проверь!!!) Оранжевый провод - подает минус на реле блокировки и подай его и запуск возможен. А для полного спокойствия сними с разъема сам блок и к установщикам. Вроде все и постарайся от нее избавиться! (старлайн аллигатор и пантера - респект и уважуха!)
DrDronius
