Сига для Паджика
Хочу Все Знать
Сообщение28.06.2007 17:27     [цитировать]
Oleona писал(а):
один из мастеров по сигнализации сказал нам сегодня, что на дизель бессмысленно ставить замок капота так как машину толкнешь и двигатель запустится.
насколько это верно?
На дизель НЕОБХОДИМО ставить замок капота, именно НЕОБХОДИМО!
Дизеля легко и просто заводятся именно напрямую, под капотом, исключение составляют лишь дизеля с электронным ТНВД. Судя по марке и году выпуска у Вас именно легкоугоняемая машина, т.е. для того чтобы завести двигатель, достаточно открыть капот, подать с акку на электромагнитный клапан насоса +12В, перемкнуть реле стартера и все! Нормальный дизель заводится даже без свечей накала. Замок капота предотвратит несанкционированный доступ к двигателю, а значит - поможет предотвратить угон.
Oleona
Сообщение29.06.2007 09:42     [цитировать]
Спасибо большое.
А 850 мангуст можно оставить или надо менять? И еще иммобилайзер ставить?
Хотаб
Сообщение29.06.2007 10:30     [цитировать]
Guy писал(а):
Улыбаюсь ну так не вали с больной головы на здоровую. сам же пишешь что машину больную купил.
А если бы тебе бмв без колес продали ты бы тогда говорил что больше 5 км час эти машины ездить не могут.
я не валю, просто тебе говорю - что подушки которые там у тебя есть (если есть) уже увы надо было менять еще лет 6 назад.
И если есть у вас 260 тысяч, займите и купите нормальную машину
Guy
Сообщение29.06.2007 11:03     [цитировать]
ты что-то не то пишешь,
если машине 7 лет то по твоему их надо было поменять через год эксплуатации.
Нормальная машина за 260 тысяч это что?
что то вроде Логана или Тазика? Спасибо, не надо, мы уж лучше как-нибудь со старенькими подушками поездим
Владивосток
Хочу Все Знать
Сообщение29.06.2007 17:04     [цитировать]
Все это - на Ваше усмотрение. Составьте примерный список функций охранной системы, которыми Вы желаете пользоваться. Если уже установленная система им отвечает, можно не менять. Иммобилайзер сегодня, пожалуй самая реальная защита от угона, но хороший и надежный стоит недешево. BLACK BUG - 71W например.
Oleona
Сообщение03.07.2007 11:49     [цитировать]
Спасибо. Список функций составить не могу, так как писала уже - в машинах я, увы, блондинка. Пойду читать про посоветованный вами иммобилайзер.
Ааа, мне опять ответили: вам это не поможет- в основном они идут на блокировку электрики и электроники а дизель заводиться подключение двух проводов в нужное место.
Я опять ничего не понимаю, что ставить то На удивление
И замок капота по-моему принципиально ставить не хотят, отвечают -
ерунда, можно завести что из под капота что и из салона подвести питание.
garic 27
Сообщение03.07.2007 15:58     [цитировать]
Без замка капота-это однозначно неполноценная защита, я бы ещё добавил механику на автомат, а вместо иммо можно и GSM поставить. Подмигивающий
garic 27
Сообщение03.07.2007 16:07     [цитировать]
Не совсем согласен, многое зависит и от правильности установки данного продукта, я сам лично сталкивался с тем что на вэй-тапе автомобиль "уходил", просто какой-то"умник" реле на бензонасос повесил. Да и зачем девушке переплачивать за вэй-тап если на авто нет запуска,наверно достаточно простого хоок-апа(BLACK BUG 71F)
Oleona
Сообщение03.07.2007 23:23     [цитировать]
Спасибо. На замке капота значит будем жалобно настаивать.
А вот про иммобилайзер - чем он на дизеле реально поможет? Не можете разжевать?
И про механику - нам хотят ставить Дракон. Нормальный ли это вариант и куда лучше ставить - на коробку(механика) или на нейтральное положение ручки переключения привода?
Извините, если туплю - первая машинка и уже любимая Упс
Хочу Все Знать
Сообщение04.07.2007 15:01     [цитировать]
Иммобилайзер, или противоугонная система предназначен ИМЕННО для защиты авто от угона (а не от проникновения в авто, как сигнализация) Основная его задача - не дать злоумышленнику запустить двигатель и уехать на авто своим ходом. Современные иммо имеют в комплекте беспроводные реле блокировки, т.е блок иммо установлен в салоне, а реле блокировки под капотом авто и между ними нет проводов. Если угонщик нашел и отключил блок иммо, блокировка сохраняется и уехать нельзя. Для того чтобы затруднить поиск и отключение реле под капотом, устанавливаем замок капота. Таким образом, одно устройство как бы страхует другое. Это и называется противоугонный комлекс.
Надеюсь написал понятно и не очень Вас запутал.
Желаю удачи! Улыбаюсь
Oleona
Сообщение04.07.2007 18:56     [цитировать]
Очень понятно, я все поняла. В общем я так себе и представляла и именно это мы ставить и собирались. Но почему нам на станции упорно говорят, что на дизель это ставить бесполезно? Что запустить двигатель дизеля можно прямо из салона, минуя проникновение под капот и всякую электронику иммобилайзера. Как же защитить именно дизель с механической коробкой?
Или механики на станции не правы?
Хотаб
Сообщение05.07.2007 07:24     [цитировать]
а может не городить огород из электричества и поставить блокиратор рулевого вала и обычный мех.замок капота а? Скажем Дракон? Я думаю 90 процентов угонщиков сразу автоматически отсетится, ибо уже надо рабоатть ручками, иметь болгарочку, дрельку, отмычки и хотя бы кое-какие способности по взлому.
Вы статистику то поищите - с блокираторами КПП и руля реденько угоняют вообщето.
мудрость приходит с годами, но к некоторым годы приходят одни
Хотаб
Сообщение05.07.2007 07:34     [цитировать]
только упаси боже не подумайте что хочу бросить камень в огород электронных противоугонок. Это хорошо но ДОРОГО.
Для такой машины блокиратора рулевого вала ЗА ГЛАЗА. Это отшибет большинство угонщиков. А серьезные ребята на нее даже не позарятся
Хочу Все Знать
Сообщение05.07.2007 14:40     [цитировать]
Уже готов согласиться с Вашим предположением. А насчет блокировки рулевого вала Хотаб предлогает в принципе правильно...
Oleona
Сообщение05.07.2007 19:14     [цитировать]
Господа, большое спасибо за отзывчивость, пошла переваривать. Дракон нам сегодня, кстати, как раз предложили, но не на капот, а на коробку-за 12.
Страница 3 из 4
