Закрывание зеркал при постановке на охрану
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
sasha19000
Сообщение01.04.2010 04:16     [цитировать]
serg 73 писал(а):
не советую подключать "ухи" на закрытие когда устонавливаешь автозапуск. могут быть проблемы с проводкой!!!
Сообщение01.04.2010 08:44     [цитировать]
serg 73
Проблемы с какой проводкой?
Делаю уши а автозапуск уже года 4, жалоб до сих пор нет.
Сообщение03.04.2010 06:45     [цитировать]
Аналогично... Уже порядком работаю и никаких нареканий! На своей уже почти год стоит...
Michael444
Сообщение10.06.2010 12:41     [цитировать]
столкнулся с проблемкой - Toyota Progress, при включении АСС происходит плавный сдвиг левого зеркала наружу (с корпусом зеркала ессно), потом если еще раз ключом пройти АСС - еще сдвинется, и так - пока не вывернет зеркало наружу до конца. После этого нажать кнопку сложить - потом разложить - все встает на правильное место.... выкл зажигание - опять АСС - опять та же история. Как лечить?
Michael444
Сообщение17.06.2010 18:04     [цитировать]
как ни странно проблема ушла, разложили и сложили зеркало руками - все прошло....
Galantovod-omsk
Сообщение15.12.2010 20:11     [цитировать]
уже и я все подготовил для автоподнятия стекол, и хочу сюда же подцепить складывание зеркал, но раскладывание по команде АСС меня не устраивает, как сделать чтобы это было (раскладывание) при АСС но ключ в замкен, т.е. я требую раскладку, а не автозапуск........ ночью? ММС Галант 2000 г.в. но в принципе нужна не схема, а идея!
Сообщение16.12.2010 09:49     [цитировать]
Ставишь релюху с управлением от выхода обхода иммобилайзера.Питание зеркал пускаешь ч/з НЗ контакты этого реле.Тогда при АЗ они не будут открываться.
И по поводу стекол-если есть штатный режим автоподнятия стекол,то надо 100500 раз подумать,стоит ли туда лезть. Упс
Galantovod-omsk
Сообщение16.12.2010 15:39     [цитировать]
Думаешь будут проблемы, с кнопок автоподнятия, они сенсорные, вывел 4 провода и один их общий, подсоединю к реле РЭС 22 (4 группы контактов, как раз то, что надо), а чтобы релюха не была зажата все 20/30 сек (у меня либо 20 либо 30 задается программированием сиги) последовательно ее питанию ставлю запараллеленые между собой конденсатор и резистор, тем самым добиваюсь, "кратковременного нажатия" необходимого для поднятия стекол в режиме "авто". Номинал конденсатора и сопротивления пока подбираю, но при 100 мкФ и 820 Ом имею короткое срабатывание реле, испытательные светодиоды лишь успевают моргнуть, х.з. сколько это в секундах, точнее милисекундах.
Сообщение16.12.2010 18:29     [цитировать]
Понял.С таким подходом, думаю все получится.Кто не в теме, подключаются к силовым проводам и получают кучку проблем.
MakksKors
Сообщение16.12.2014 17:38    Закрывание зеркал при постановке на охрану [цитировать]
Как это можно организовать ? А вообще еще лучше было бы, чтобы сигнализация срабатывала еще до снятия зеркал.
Сообщение16.12.2014 23:15    Re: Закрывание зеркал при постановке на охрану [цитировать]
Вы о чем,юноша? Тут обсуждали давным-давно тему складывания зеркал при постановке на охрану и их последующем раскрытием,так-то...
Страница 4 из 4
