Закрывание зеркал при постановке на охрану
Сообщение12.02.2009 11:21     [цитировать]
А я относительно своей Упс
Gutmin
Сообщение12.02.2009 15:20     [цитировать]
Если после включения охраны вдруг вспомнил что что-то забыл в салоне, то что бы это что-то забрать уши будут разворачиваться? Зачем? Оставь кнопку так, что бы при включении А.С.С. уши разворачивались. Остальное так как советует Кулибин.
Если хочешь так как описал в начале, то это несколько сложнее. Вот если бы 4 канал включался только при отключении охраны, то
хватило бы 2 реле типа TR99. А так как в В9 этот какнал активируется и при каждом выключении режима охраны, и при тревоге, и при каждом выключении зажигания, то тут надо еще одно реле, или тир. ключ.
Сообщение12.03.2009 10:25     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву)
Не забывай ничего...! Ничего страшного, что они развернутся...!
А на счет
- я уже говорил, что считаю этот вариант неудобным, т.к. необходимо постоянно втыкать ключ в замок, чтобы уши развернулись! А при такой схеме, как я сделал, я не заморачиваюсь! Улыбаюсь
Вот...вот... Очень счастлив
Gutmin
Сообщение12.03.2009 11:52     [цитировать]
А зачем смотреть в зеркала, если ты снаружи или авто не двигается?
Сообщение28.03.2009 08:38     [цитировать]
Ничего не понял... Офигевший
Причем здесь снаружи?!
Когда садишься в авто, порой же не сразу вставляешь ключ и поехал... Садишься, начинаешь либо что-то смотреть, писать, читать и т.д. и т.п. и явно возникает чувство дискомфорта, если нельзя посмотреть в зеркала, что происходит по сторонам... Так вот 2 варианта: втыкание ключа и поворот его на АСС и уши разворачиваются и остаются под питанием, кстати... , либо не думаешь вообще о ключе, просто ставя и снимая систему на и с охраны... Мне все же кажется, что мой принцип удобнее, хотя судить каждому по себе... На вкус и цвет товарища нет...!
Gutmin
Сообщение28.03.2009 09:37     [цитировать]
Не оправдано повышенный износ механизма. Частые поездки по нескольким магазинам сразу изменят отношение ко вкусу и цвету.
Сообщение28.03.2009 09:51     [цитировать]
Чего-чего?! Не оправдано?! Эффект тот же, что и был предложен, нисколько не чаще! Где он, повышенный износ механизма?! О чем речь вообще? Ты не прав Так думать, может вообще уши отключить, чтобы они не двигались, или даже больше - машину поставить и не трогать...?! Необоснованный аргумент...!
Gutmin
Сообщение28.03.2009 10:32     [цитировать]
Согласен. Каждому свое.
Про магазины уточняю: то жена что нибудь забудет, то сын, то еще что нибудь. То сын с нами в магазин идет, то потом хочет вернуться и сидеть в авто. Снимаешь с охраны а авто приветливо машет ушами, и так много раз на дню. То сам что нибудь забудешь и опять. Вот такие мы забывчивые. Я вообще зеркала на зажигание переключил. Зачем мне в них смотреть когда я слушаю музыку? А если что-то мешает нормально открыться зеркалу, (ну мало ли что) тогда как? Я люблю контролировать процесс.
Сообщение02.04.2009 08:07     [цитировать]
А что может мешать?!
Gutmin
Сообщение02.04.2009 08:37     [цитировать]
В субботу поставил на стоянку. В воскресенье оттепель и с дерева прямо на правое зеркало капала вода. Утром в понедельник естественно зеркало замерзшее, с него аж сосульки свисали. Я сделал просто. Снял с охраны (зеркала остались закрытыми). Нажал кнопку закрытия зеркал, в ручную открыл левое зеркало (и зеркало заднего вида имеется), завел двигатель и спокойно доехал куда надо. А вы что будете делать? А вообще то - каждому свое. Вам удобнее как сделали вы, мне как сделал я.
Сообщение02.04.2009 09:05     [цитировать]
Сообщение02.04.2009 09:11     [цитировать]
Я когда зимой заезжал в теплый гараж, мыл машину, выезжал на мороз... естественно зеркала замерзали, но... Механизм вполне "силен" чтобы лед в 1-2 мм сломать и ничего здесь нет такого страшного...
Улыбаюсь Поддерживаю (По пиву)
jon001
Сообщение28.10.2009 22:10     [цитировать]
а на е39 какая схема ест????????
Сообщение30.10.2009 09:29     [цитировать]
Глазки тушью подвести Упс
serg 73
Сообщение01.04.2010 01:29     [цитировать]
не советую подключать "ухи" на закрытие когда устонавливаешь автозапуск. могут быть проблемы с проводкой!!!
Страница 3 из 4
