Закрывание зеркал при постановке на охрану
Сообщение10.11.2008 23:47     [цитировать]
Уже докумекал сам как сделать Закатил глаза . Спасиб Подмигивающий
Сообщение11.11.2008 12:16     [цитировать]
310475888
Да особо не за что Улыбаюсь
Сообщение27.11.2008 12:26     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Скажи какое авто..... и я скажу как....
Может мне что-то посоветуешь?! Я собрал схемку, но на реализацию нужно 2 блочка с задержкой и 4 реле... Может что-то проще можно придумать, но пока ничего другого в голову не приходит!
Машинка Mitsubishi Galant 2003.
Я решил подсоединиться к проводам ЦЗ от сигналки, т.е. при постановки на охрану по одному идет импульс (-) и включается блок задержки на 5 секунд, который в свою очередь замыкает 2 релюшки и "ушки" складываются... Через 5 секунд блок отключается и реле возвращаются в исходные положения. При снятии с охраны импульс (-) поступает на второй блок и "ушки" разворачиваются...
Т.е. ЦЗ у меня управляется по минусу. А на "ушки" изначально с кнопки идет два провода. Кнопка имеет 3 положения.
Сообщение27.11.2008 18:45     [цитировать]
Сига какая?
Сообщение22.01.2009 23:17     [цитировать]
Сига какая?
В9...
Но я уже такую схему придумал, что при постановке сама сворачивает и при снятии сама разворачивает... Улыбаюсь
Сообщение23.01.2009 11:34     [цитировать]
У Б9 есть доп канал, который можно запрогить на задержку при постановке на нужное время. т.е. блок задержки выбрасываем. Далее зачем открывание зеркал при снятии? Они сами вернуться в нужное положение при вкл. АСС на ЗЗ. В реале надо две релюхи на смену полярности для зеркал и одна релюха, обрывать питание зеркал при дист. запуске (чтоб с АЗ зеркала не открывались, эту релюшку питаем от провода обхода штатного ИММО с сиги. По моему всё....
Rain
Сообщение30.01.2009 19:53     [цитировать]
Арсений писал(а):
а вот ежели на машине автозапуск стоит, она не только заведется, но и уши растопырит -зеркала откроет. а это не всегда удобно...
А запрограммировать разве нельзя электропривод зеркал?
Автомобильные охранные системы http://autostudio.ru
Сигналки, магнитолы, кенон на любой кошелек http://autopulse.ru
Сообщение01.02.2009 01:03     [цитировать]
Rain Как програмируются зеркала?
Первый раз об ентом слышу.... Плющит и колбасит
Rain
Сообщение02.02.2009 02:00     [цитировать]
Не, я не утверждаю, я просто спрашиваю - неужели нельзя?
Сообщение02.02.2009 12:51     [цитировать]
Rain
Неа, незя Расстроен
Вернее можно, например на Lexus LX570 2008г Офигевший
Сообщение10.02.2009 14:38     [цитировать]
Видишь в чем фишка... Я изначально хотел, чтобы при постановки на охрану "ушки" складывались, а при снятии разворачивались! А при такой схеме получается, что питание при включенном зажигании постоянно весит на "ушах", а это неудобно! Не так ли?!
Сообщение10.02.2009 15:16     [цитировать]
Так питание штатно висит на ушах! Только в разной полярности.
Сообщение12.02.2009 06:54     [цитировать]
Нееет... Улыбаюсь
Питание появляется: 1) только при включенном зажигании или хотя бы АСС и 2) кнопка имеет три положения: центральное - безконтактное, вверх - складывание, вниз - разкладывание... Поэтому в штатном режиме питание на ушах не висит! Оно весит только если кнопка находится в верхнем или нижнем положении...
Сообщение12.02.2009 09:00     [цитировать]
А вот и нет! Все от авто зависит, на ниссанах, ты прав, три положения, а вот у тойот два, открыто и закрыто.
Сообщение12.02.2009 10:57     [цитировать]
Я не спорю... Улыбаюсь
Просто я же говорю относительно своей машинки... Упс Улыбаюсь
Страница 2 из 4
