Поблема с Tomahawk LR 950LE на BMW 525i
На страницу 1, 2, 3  След.
papulik
Сообщение11.03.2007 20:01    Поблема с Tomahawk LR 950LE на BMW 525i [цитировать]
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и как с этим бороться... У меня BMW 525i 1995 года (кузов Е34). Установил на неё Tomahawk LR 950LE и теперь при заведении двигателя дистанциооно на автомобиле, находящемся в режиме охраны, происходит автоматическое открывание 3-х дверей (кроме водительской) и багажника... В том месте, где я устанавливал сигнализацию, мне сказал, что это какая-то защита у BMW... Подскажите как справиться с этой проблемой... Заранее спасибо
Сообщение11.03.2007 21:45     [цитировать]
Ставил на 518 с заводилкой и на 525 Е34 , но такой байды не было , смотреть подключение надо
papulik
Сообщение12.03.2007 21:23     [цитировать]
Акакие проблемы могут быть с подключением, где могли неправильно подключить?
Сообщение12.03.2007 21:48     [цитировать]
Я подцеплял к силовым проводам Ц.З. под задним сидением , как подцеплено у вас , к сожалению сказать не могу .
Руслан Ньютон
Сообщение13.03.2007 10:32     [цитировать]
Имеется ли кнопка управления Ц.З. в салоне?
papulik
Сообщение13.03.2007 12:24     [цитировать]
Насколько я видел в момент установки, то всё подключение делалось под рулём и в области водительской двери... А что ещё интересно, если я включаю на сигнализации функцию "Турботаймер", то эта беда с открыванмем дверей исчезает... Что же делать?
papulik
Сообщение13.03.2007 13:16     [цитировать]
И ещё такой вопрос, как сделать чтобы сигнализация давала знать о том, что какая-то дверь не закрыта до конца в виде 3 сигналов сразу после нажатия кнопки включения сигнализации... А то у меня если дверь закрыта не до конца, она через 15 секунд начинает просто орать сиреной... ещё, может ли кто-нибудь объяснить и нарисовать схему как подключить дистанционное открываи багажника
Сообщение13.03.2007 13:19     [цитировать]
Багажник тут: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1309.html
papulik
Сообщение13.03.2007 21:27     [цитировать]
а выход на 12 вольт к какому проводу нужно подключать и где находится соленоид отпирания замка багажника?
papulik
Сообщение14.03.2007 18:04     [цитировать]
так всё же, подскажите в чем может быть причина моей основной проблемы с автоматическим открыванием трёх дверей....
Сообщение14.03.2007 22:01     [цитировать]
некорректное подключение Ц.З.
papulik
Сообщение15.03.2007 06:16     [цитировать]
Ну а почему же тогда эта проблема проходит при включенной функции "турботаймер"????
Сообщение15.03.2007 10:57     [цитировать]
Потому что штатная электроника видит включенное зажигание.
А вы ставите авто на охрану, т.е. запираете двери.
Серый прав полностью.
papulik
Сообщение15.03.2007 12:31     [цитировать]
Но ведь я не пользуюсь "Турботаймером"... я просто запрагромировал его в сигнализации на 1 минуту... и когда выключвю зажигание, двигатель глушу с брелка и ставлю на сигнализацию. и вс нормально... каким это образом не открывает двери при дистанционном заведении машины??? В каком месте могли ошибится с подключением?
Сообщение16.03.2007 15:24     [цитировать]
Ошиблись в месте подключения сиги к ЦЗ В истерике В истерике В истерике В истерике А где и как её подключили к ЦЗ известно только тому, кто ее подключал Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену
Страница 1 из 3
