Поблема с Tomahawk LR 950LE на BMW 525i
papulik
Сообщение16.03.2007 15:27     [цитировать]
А мастер говорит что проблема в БМВ.... Придётся ехать в другое место... Хотя хотелось бы самому разобраться Плачууу
Сообщение16.03.2007 15:30     [цитировать]
Так разбирайтесь сами, и пишите нам, что как и где подключено, а мы, исходя из этого постараемся вам вразумительно ответить в чём ошибки Ты не прав .
papulik
Сообщение16.03.2007 15:34     [цитировать]
Хорошо... Завтра этим и займусь Улыбаюсь
Сообщение16.03.2007 15:38     [цитировать]
Ну вроде договорились. Ура Ура
fwheel
Сообщение16.03.2007 20:24     [цитировать]
Господа! Не ругайте установщиков! Они не виноваты.
BMW, сцуко, умная.
Просто баварцы очень хорошо продумали принципы управления своей электроникой (а это иногда не на руку установщикам). Если машина глушится ДО выхода из нее, то при включении зажигания двери откроются ОБЯЗАТЕЛЬНО. А если зажигание выключается после закрывания дверей (ц.з. тут даже ни при чем), то в последующем двери открыватся не будут.
Впервые столкнувшись с запуском на BMW решили пошерстить интернет по поводу проблем установки. Накопали эту проблему. Сутки искали способы обхода данной ситуации, но так и не нашли. Тестировали запуск при запрограммированной автоматической коробке, хотя сам автомобиль с механикой. Через сутки решили договориться с клиентом о том, чтобы поискать способы устранения проблемы. Перед тем, как отдавать машину перепрограммировали на механику.
Вы когда-нибудь видели чудеса? Я видел.
Все работало так, как и должно было быть.
Если кто-то (а вдруг опять чудо?) найдет способ устранения такого трабла - напишите, а то не все бэхи с механикой...
Чтобы не было вопросов по поводу "Не там искал" и т.п. без лишней скромности сообщаю, что мой опыт работы 8 лет.
Будьте добрее к установщикам, в вашем случае только два способа решения проблемы - программировать механическую коробку или турботаймер.[/img]
Сообщение16.03.2007 20:41     [цитировать]
fwheel
Здесь речь идет о бумере 1995 года , даже в самой дорогой комплектации Е34 не сталкивался с такими проблемами .
papulik
Сообщение17.03.2007 06:23     [цитировать]
Интересно, и с какой целью конструкторы машины придумали эту штуку с открыванием дверей? Как вы считаете, какой вариант лучше- турботаймер или перепрограммировать сигнализацию на механику (и что от этого изменится в работе сигнализации?)?
fwheel
Сообщение17.03.2007 06:46     [цитировать]
"по-баварски" если вы не вышли из машины, то можете делать все, что угодно. Например, при вождении запереть двери. И до и после включения зажигания. Но если после того, как зажигание было выключено дверь открывалась, то не фиг включать зажигание на закрытой машине (это тоже по-баварски)!
Турботаймер предпочтительней, так как с механикой (даже логической) существуют проблемы с повторным запуском после открывания дверей. Т.е. машина просто не заведется. А турботаймер отработал, и все. Заводите в любое время.
papulik
Сообщение17.03.2007 15:32     [цитировать]
Спасибо
papulik
Сообщение17.03.2007 15:34     [цитировать]
Серый писал(а):
fwheel
Ну эта машина из Японии... Может для них что то немцы и сделали такое
Сообщение18.03.2007 00:16     [цитировать]
papulik писал(а):
Серый писал(а):
fwheel
Праворукая бэха 95го года!? Вы где ее откопали? Я в шоке
Сообщение18.03.2007 03:07     [цитировать]
Во Владике наверное , там такого до и больше
papulik
Сообщение18.03.2007 08:48     [цитировать]
Кулибин писал(а):
papulik писал(а):
Серый писал(а):
fwheel
А с чего вы решили что прворульная???? Нормальная леворульная бэха, только пригнанная из Японии
Сообщение19.03.2007 11:26     [цитировать]
papulik писал(а):
Кулибин писал(а):
papulik писал(а):
Серый писал(а):
fwheel
Бэха на левом руле из Японии В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике
Для справки: Япония это островная страна, соответственно движение там левостороннее, а автомобили с правым рулём, автомобили с левым рулём к эксплуатации в японии не допускаются. Клево
Руслан Ньютон
Сообщение19.03.2007 12:02     [цитировать]
Всё время подключался к внутрисалонной кнопке управления Ц.З. и проблем при установке систем с запуском не было.
Страница 2 из 3
