Уважаемые господа подскажите...
На страницу Пред.  1, 2
Gutmin
Сообщение02.03.2007 08:53     [цитировать]
ZSasha
Предупреждаю, сейчас будет ШУТКА.
"Это не ссора. Это мы с Кулибиным выясняем кто круче!"
Это была шутка!
А если серъезно, то подключив одно реле, можно получить две функции в одном флаконе.
1. Н.З. бровка стартера при охране.
2. Защита стартера при заведенном двигателе.
В сиге SHERIFF XZ 1050 это вообще реализуется просто:
надо к оранжевому (блокировка с Н.З. реле 22-х выводного разъема)подсоединить фиолетовый провод
(IGN 3 8-ми выводного разъема).
Нодо только запрограммировать пункт SF12: IGN 3 по третьей колонке.
С сигнализациями, которые не поддерживают эту функцию, надо ставить транзисторный ключ (5-7 деталей) с управлением от генератора (иногда нужна задержка на срабатывание 0.5-1 сек., но это редко) и опять же
подключать к проводу для Н.З. бровки стартера при охране.
Если использовать транзисторный ключ, то паралельно обмотке реле надо ставить диод для защиты транзистора
от бросков обратного напряжения.
Второй конец обмотки реле - к зажиганию, которое присутствует как при включении зажигания ключом, так и
при дистанционном запуске.
Если сига при Д.З. отключает блоктровки, как SHERIFF XZ 1050, то провод на стартер от сиги можно подключать
где угодно. Если нет, то провод на стартер - как написал Кулибин "ПОСЛЕ РЭЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЁРА"
Транзисторный ключ - это универсальное решение для любых сигнализаций, что с запуском, что без запуска, что вообще без сигнализаций, для защиты стартера при заведенном двигателе.
Можно конечно поэксперементировать с разными выходами сигнализаций, на которых меняются потенциалы при Д.З. запуске, но эти выходы есть не у всех сиг с Д.З., а кроме того есть сиги без Д.З., но с охраной без ключа зажигания, да и при просто заведенном двигателе такая функция полезна, особенно для начинающих водителей.
Ну вот, вроде ничего не пропустил, и не перепутал.
Дальнейшие пинки в свой адрес ИГНОРИРУЮ!
Последний раз редактировалось: Gutmin (02.03.2007 17:03), всего редактировалось 1 раз
Сообщение02.03.2007 10:48     [цитировать]
Gutmin писал(а):
Ты когда читаешь, читай до конца, и старайся вникнуть в написаное.
Я знаю зачем
"Затем, что когда двигатель заведён дистанционно и вставляешь ключ в З.З. стартер не крутил заведённый двигатель."
Я писал, что для реализации этой функции, сигнализация вообще не нужна.
А намек, как сделать, описан выше, или тебе надо раскладывать все по полочкам?
Давай ка тогда разложи, но не в данной теме, а в этой: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5362 предварительно посмотрев расклад темы. Только предложи чего нить оригинальное, а то баяны уже не интересны. Улыбаюсь
Андрей.И.
Сообщение02.03.2007 13:58     [цитировать]
Переделать блокировку на стартер-это ,конечно,спасет от запуска запущенного двигателя,но значительно снизит противоугонные свойства сигналки-об этом не забыли ,господа "выяснятели"? Улыбаюсь
Сообщение02.03.2007 14:02     [цитировать]
А никто не спорит, что автозапуск повышает риск угона процентов на 30 не более. Но можно и вэйтап воткнуть и иммо добавить...... Клево
Андрей.И.
Сообщение02.03.2007 14:11     [цитировать]
Вот и я о том,что не обойтись простым переносом блокировки... И дело даже не в том,что
,а в том,что его повышает блокировка стартера,если она в гордом одиночестве.
Сообщение02.03.2007 14:15     [цитировать]
Вопрос был как избежать включение стартёра с ключа при Д.З. а не про доп блокировки. Поэтому и такие ответы. Как об стену
Gutmin
Сообщение02.03.2007 17:00     [цитировать]
А кто писал что Н.З. блокировка должна быть единственная?
Это доп фича.
Кулибин, все остальное в твоей личке.
Сообщение02.03.2007 23:33     [цитировать]
Ну вы прям гладиаторы Просто смех
Андрей.И.
Сообщение03.03.2007 14:06     [цитировать]
Улыбаюсь
Страница 2 из 2
