Уважаемые господа подскажите...
свн1
Сообщение25.02.2007 17:03    Уважаемые господа подскажите... [цитировать]
Авто PRADO дизель 1kz Что лучше надежней (бумеранг-2006)или(шерхан-5).Дальность связи от брелка имеет значение.
Андрей.И.
Сообщение25.02.2007 17:12     [цитировать]
В9
Сообщение25.02.2007 18:30     [цитировать]
Шерхан 5
свн1
Сообщение25.02.2007 19:36    А что это значит В9 [цитировать]
ЗА ответы спасибо если не трудно а.чем 5 отличается от 2006.Я в них не сильно разбираюсь.
И что означает В9. Сув свн.
Сообщение25.02.2007 20:03     [цитировать]
В9 это StarLine B9 .
У Шерхана 5 больше дальность , более информативный брелок , огромное множество программируемых сервмсных функций .
AMAZON
Сообщение26.02.2007 19:41     [цитировать]
Я за тигренка-5.
:p)
Сообщение27.02.2007 17:56     [цитировать]
Есть у меня клиент на Тойоте сурф с таким же двиглом 1kz Улыбаюсь ставил я ему инспектор бумеранг года 2 назад, работает нормально, без нареканий Улыбаюсь . Лично я на этот дизелек поставил конечно же B9, данная сига в коментах не нуждается, но если б у меня был бы такой Прадик, то себе б установил шерик только из-за кол-ва примочек в нём. Но тема в том, что мне например надо закрытие люков, стекол, открытие стекла багажника с сиги, дорожки там световые, напряжение борт сети на брелке, постучите по стеклу и владелец постучит Вам по голове....... итд итп а Вам оно надо? Скорее всего НЕТ! Так что B9 и без вариантов.
З.Ы. Советую Вам очень внимательно смотреть за уровнем антифриза Клево !!! Это я не просто сказал, просто у 1KZ реальная проблема с этим, знаю на собственной шкуре. Проверяйте уровень как можно чаще !!!!!!! , а лучше поставьте датчик на уровень в расширительный бачок!
Кстати если нужны запчасти на это двигло, обращайтесь ко мне в личку, у меня на него всё есть. Ой о чем это я мыж вроде о сиге говорили...... B9 ставим короче Как об стену
Сообщение27.02.2007 21:29     [цитировать]
У меня у самого был Сюрф с Бумерангом , четвертый год работает без нареканий , но сейчас я бы Шерика 5 поставил .
ZSasha
Сообщение01.03.2007 04:05     [цитировать]
Ув. любители шериков, подскажите, можно на данных сигах (5, А)сделать защиту стартера? Т.е. что бы если сесть за руль авто-заведенной(но снятой с охраны, разумеется) машины и повернуть ключ на СТАРТ стартер не включался?
штатными средствами низзя... а фишка удобная очень!
Gutmin
Сообщение01.03.2007 14:56     [цитировать]
ZSasha
Зачем вообще нужна в этом вопросе сига?
Сигнал с тахометра или с генератора через тр. ключ и реле решают данную проблему без всякой сиги.
Сообщение01.03.2007 16:24     [цитировать]
Gutmin писал(а):
ZSasha
Затем, что когда двигатель заведён дистанционно и вставляешь ключ в З.З. стартер не крутил заведённый двигатель.
Сообщение01.03.2007 16:32     [цитировать]
Предположим:
Берем провод со второго зажигания сиги и кидаем его на реле, реле, в свою очередь разомкнет провод идущий на стартер именно при Д.З.
Хотя, если почитать инструкцию шерика, становится ясно, что провод "стартёр" должен в проводку стартёра подрубаться ПОСЛЕ РЭЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЁРА. Если все сделать так как положено (а положено у нас на всё В истерике ) То стартер не будет ВКЛ. Улыбаюсь
Сообщение02.03.2007 00:43     [цитировать]
ZSasha
Необходимо произвести блокировку стартера, а выход сиги на стартер подавать после блокировки. Выход программировать как нормально-замкнутый а a 1-10 в положение (1) -паника. Тогда при работе ДЗ и снятии с охраны на выходе состяния буде присутствовать 0 и при провороте ключа на СТАРТ сига предусмотрит защиту таким образом.
Шерик 5 уже достаточно гибкая сига. Скоро догонит клиффорд. Улыбаюсь У меня 10 лет назад был установлен клиф. Всего в 2 раза больше только пейджера тогда не было Улыбаюсь Этой сигой блокирвать что нить другое почти нет смысла. Стоит подумать о доп. средствах защиты.
Gutmin
Сообщение02.03.2007 03:21     [цитировать]
Ты когда читаешь, читай до конца, и старайся вникнуть в написаное.
Я знаю зачем
"Затем, что когда двигатель заведён дистанционно и вставляешь ключ в З.З. стартер не крутил заведённый двигатель."
Я писал, что для реализации этой функции, сигнализация вообще не нужна.
А намек, как сделать, описан выше, или тебе надо раскладывать все по полочкам?
ZSasha
Сообщение02.03.2007 04:26     [цитировать]
Мужики, спасибо, не ссортесь! Улыбаюсь
