УТТ и автозапуск. Help!!!
Xpert
Сообщение04.12.2006 22:49     [цитировать]
Вовка придет - расскажет Улыбаюсь думаю там тоже можно что-нибудь придумать.
Сообщение04.12.2006 22:56     [цитировать]
Если думать - выход однозначно найдем .
Xpert
Сообщение04.12.2006 23:32     [цитировать]
Кстати, а вот и идея во время еды пришла - надо прервать подачу топлива, достигнуть имхо можно выдернув реле или предохранитель, идущие на бензонасос. Правда непонятно пока чего с дизелем делать.
Сообщение04.12.2006 23:35     [цитировать]
На дизеле либо пневмоклапан , либо управление форсунками , в принципе на месте все решаемо .
uCkaTeJIb
Сообщение05.12.2006 09:08     [цитировать]
To Xpert, Серый
Ну так я знаю что с этим проблема, я ее и озвучил =) Проверил я так же просто.
У меня АКПП, я просто после того как двигатель заводит выдергиваю реле топливного насоса из своего гнезда, топливный насос перестат работать, топлива нет и двигатель глохнет. Сигнализация продолжает показывать что двигатель заведен и никаких новых попыток завода не делает. Ставим реле на прежнее место.
У меня задача избавиться от этой плоблемы... К установщику в очередной раз поеду только в пятницу.
Сообщение05.12.2006 10:35     [цитировать]
Надо пробовать выдернуть реле до того как запоет брелок победную песню. Если будут попытки запуска то все ОК. После песни брелка сигналка не будет делать попыток запуска, т.к считает что все в порядке. Она так и будет держать зажигание в течении запрограмированного времени прогрева двигателя.
uCkaTeJIb
Сообщение05.12.2006 12:46     [цитировать]
Брелок начинает петь победную песню через 2 сек после запуска.
А глохнет машина обычно через секунд 3-5-7.
И будет держать зажигание и думать что все нормально, это считается нормальной работой сигнализации?
Это как раз отсутствие поддержки заглохшего двигателя. С такой сигнализацие двигатель мой никогда при морозах холоднее -15 не заведет!
Сообщение05.12.2006 15:41     [цитировать]
Такой алгоритм работы Расстроен .
Просто победная песня означает что сигналка поняла, двигатель завелся и перестает следить.
Разработчики считают что если двигатель завелся то все ок, если нет то будут еще попытки запуска. А то что он заглох через 3-5-7 сек в расчет не брали.
Сообщение05.12.2006 16:09     [цитировать]
Погонял новый блок на стенде все работает нормально.
При исчезновении контрольного сигнала сигналка делает еще попытки запуска, даже после мелодии брелка. Если глохнет позже то отключает зажигание и передает на брелок.
Какой номер блока сигналки?
uCkaTeJIb
Сообщение06.12.2006 07:42     [цитировать]
To Грин:
Не совсем понял:
1) При исчезновении контрольного сигнала сигналка делает еще попытки запуска, даже после мелодии брелка
2) Если глохнет позже то отключает зажигание и передает на брелок
Чем ситуации отличаются? В обеих ситуациях нет контрольного сигнала после мелодии брелка, но в первом случае делаются попытки запуска, а во втором только информирование что не завелась (а как информирует? Брелок пищит что то или просто исчезает дымок?)
Или второй случай - когда кончатся все попытки завода?
Номер блока незнаю. Не я устанавливал. А бывают разные модификации этой сигнализации?
P.S. Как я понял на стенде ты подключал по тахометру?
Сообщение06.12.2006 15:06     [цитировать]
Проверял и по тахометру и по генератору, работает одинаково.
Если убираю сигнал запуска слазу после мелодии то делает как положено 4 попытки. Если позже то просто выключает зажигание.
В любом случае на брелке исчезает дымок и появляется надпись SP.
По номеру блока можно выяснить прошивку процессора. Ее тоже меняют.
uCkaTeJIb
Сообщение06.12.2006 15:55     [цитировать]
To Грин:
Хм, опять не до конца понял Улыбаюсь
Завелась, прошла мелодия на брелке что машина завелась (с дымком), и если СРАЗУ после мелодии (насколько сразу? моментально, 1 сек, 2, 3?) отключить сигнал, то делает 4 попытки. А если позже (а насколько позже?) то повторных попыток не будет, но по брелку узнаю что машина не завелась.
Я правильно понял?
Сообщение06.12.2006 16:25     [цитировать]
Все правильно понял.
Посмотри номер блока. Я уточню у производителя.
uCkaTeJIb
Сообщение07.12.2006 07:55     [цитировать]
Алгоритм работы Томагавка - загадка Подмигивающий Так и не выяснил через сколько ко же конкретно секунд после запуска уже повторных попыток не будет...
Номер блока поищу.
uCkaTeJIb
Сообщение18.01.2007 07:36     [цитировать]
Съездил наконец в контору установщику сигнализации. Из ихних предложений было только поставить на генератор (на лампу масла и по напряжению отметалось сразу). Но тут же говорят что если поставлю на генератор - то максимум 2 секунды стартер крутить будет, и очень возможно что будет передержки при заводе.
Мое предложение насчет того чтобы впаять конденцатор в цепь сигнального провода тахометра он принял нехотя и с оговоркой: "это вмешательство в работу основного блока, вмешательство не отработанное, кто знает, вдруг сгорит что. Если не щас - то потом. Потому могу впаять, но гарантии ты на основной блок тогда лишаешься".
Меня уже все так достало, что я согласился. Кондер впаяли. Попроверяли. Вроде бы работать стало как надо, как описывал работу Грин.
Надеюсь это конец данной истории.
Страница 2 из 3
