подогрев зеркал нужно мнение спеца
Сообщение27.11.2006 23:38     [цитировать]
Да просто делать не ..й. Вот и базарим. Бомжа надо в багажнике возить, что б он на светофоре стекла протирал - вот и вся схемотехника.
AlekS
Сообщение04.02.2007 12:28     [цитировать]
У меня обогрев зеркал подключён к обогреву заднего стекла, но так как обогрев зеркал я хотел бы использовать не постоянно для того, что бы уменьшить нагрузку на генератор, то необходимо развязать обогрев заднего стекла и зеркал, через дополнительную кнопку. Идея!
kotmu писал(а):
У меня на двенашке три года стоят зеркала через кнопку и ни .уя с этой кнопкой не случилось. Вот!
Какую кнопку лучше использовать для ВАЗ 2112? В поиске
Если споришь с идиотом, будь уверен, что он не делает того же! (с) Коepi.
Сообщение04.02.2007 15:54     [цитировать]
AlekS
так я штатную и поставил где щиток. Внизу заднее стекло а над ней на зеркала так же с индикатором.
AlekS
Сообщение05.02.2007 00:13     [цитировать]
kotmu писал(а):
AlekS
У меня на этом месте установлена кнопка заднего противотуманного света, по этому остаётся свободным всего три варианта:
- кнопка рециркуляции
- кнопка кондиционера
- кнопка очистителей и омывателей фар.
Так как через кнопку будет протекать ток в 2 A (по 1 А на каждый зеркальный элемент с подогревом), то нужно выбрать из этих трёх кнопок наиболее мощную. Как об стену
Может, кто подскажет какую???
Сообщение05.02.2007 13:58     [цитировать]
А реле не судьба поставить? Улыбаюсь Подмигивающий
AlekS
Сообщение05.02.2007 14:51     [цитировать]
Подумаем... Но пока не вижу смысла всё усложнять! Ещё и с разбегу
Ответьте, пожалуйста, на вопрос, как специалист, различаются ли по характеристикам кнопки: рециркуляции, кондиционера, и очистителей и омывателей фар???
Сообщение05.02.2007 15:13     [цитировать]
В чем проблема то непойму Не знаю !? Обычно вешается через рэле, от кнопки включения обогрева заднего стекла Улыбаюсь и все!? Нажал грелку стекла, зеркала пошли грется Упс , отключил, они перестали Упс . Зачем велосипед изобретать Не знаю ? Доп кнопочки, доп ручечки, можно еще с доп канала сигналки подключить, или поставить датчик от наледи, типа появился лёд на зеркале, онно включилось Просто смех .....зачем????
AlekS
Сообщение05.02.2007 19:57     [цитировать]
Проблемы я никакой не вижу, я просто задал вопрос:
И хочу получить на него ответ!
Кулибин писал(а):
Обычно вешается через рэле, от кнопки включения обогрева заднего стекла Улыбаюсь и все!? Нажал грелку стекла, зеркала пошли грется Упс , отключил, они перестали Упс.
Именно так у меня и подключено.
Кулибин писал(а):
Зачем велосипед изобретать Не знаю ? Доп кнопочки, доп ручечки..., оно включилось Просто смех .....зачем????
А велосипед заключается в следующем: в большинстве случаев, мне не нужен подогрев зеркал, но он включается одновременно с обогревом заднего стекла, так мне подключили в сервисе, когда машина стояла на гарантии. Дополнительная нагрузка в 2А на генератор, когда этого не надо, не есть хорошо! По этому я решил, когда мне не нужно отключать обогрев зеркал кнопочкой.
Знаю что переходные процессы (включение/выключение нагрузки) приведут к обгоранию контактов кнопки. Но можно избежать такой нагрузки на кнопку двумя способами:
1. Установка реле, когда вся нагрузка пойдёт через него, а управление реле по кнопке.
2. Установка доп. кнопки на включение обогрева зеркал, но эта копка будет вкл/выкл до включения основного рубильника (кнопки включения обогрева заднего стекла).
Согласен со всеми на 100%, что первый вариант предпочтительнее и удобнее, но второй вариант тоже имеет право на жизнь или я не прав??? Ты не прав
Сообщение05.02.2007 21:51     [цитировать]
Кнопка одна и та же , отличаются рисунком , кнопка в принципе выдержит , но контакты в ней постепенно будут обгорать из-за искры в момент коммутации , так что через рэле .
Сообщение06.02.2007 00:55     [цитировать]
AlekS
Кнопки одинаковые. Работают нормально. Для меня АДНАЗНАЧНА удобнее зеркала включать отдельно. Можно и кнопку от обогрева сидений врезать (что б рисунок чутка соответствовал) и исползовать вместе с реле. Тогда будет с кнопки включаться\выключаться и автоматически отключаться после выключения зажигания. А вообще у меня противотуманки включаются автоматом при габаритах и зажигании - более чем удобно, а на пустое место и воткнул зеркала.
AlekS
Сообщение06.02.2007 08:34     [цитировать]
kotmu писал(а):
AlekS
Я не встречал ещё не одной ситуации, когда обогрев зеркал нужно включать без обогрева заднего стекла. Но зеркала прогрелись, стаял лёд и обогрев зеркал можно отключить, а если отключить в мороз обогрев заднего стекла, то оно будет обмерзать. Т.е. смысла сажать обогрев зеркал вообще на отдельную линию, допустим через реле К8 (резервное реле в монтажном блоке) вообще не вижу. По этому разумнее подключить обогрев зеркал параллельно обогреву заднего стекла, но через кнопку (реле с кнопкой). Оч хорошо!
Думал уже об этом! Так как практически все кнопки возле панели управления отопителем заняты.
И так всё работает, так как подключено, через кнопку обогрева заднего стекла.
Я не сторонник навешивания дополнительной нагрузки на генератор, если нет для этого объёктивных причин. Неа Почему? Узнаете, когда прочтёте тему: "Опыт эксплуатации: Трёхуровневые регуляторы напряжения???" По этому противотуманки подключены у меня штатно через кнопку!
Сообщение06.02.2007 11:46     [цитировать]
А давайте всетаки датчик наледи прилепим Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
AlekS
Сообщение06.02.2007 14:46     [цитировать]
Давайте!!!! Поддерживаю (По пиву) Как называется, сколько стоит, где можно купить и как подключить??? В поиске
Сообщение06.02.2007 15:42     [цитировать]
Думаю надо начать с того, что выбрать какой датчик установить на зеркала Не знаю !? Либо температурный (как градусник), либо что-то типа датчика контроля оттайки http://www.cron-climat.ru/avto03.shtml например IR32YE0000 вот инструкция к нему http://www.astra.dp.ua/upload/do/carel/050002580.pdf (как на промхолодильниках), думаю второе более интерестно. Устанавливать два датчика на оба зеркала, что б по обному срабатывали (мало ли, мороз только с одной стороны заморозил машину, зачем второму зеркалу грется Очень счастлив ?) ТЕ получается в каждой двери стоит контроллер, в каждом зеркале за зеркальным элементом установлен датчик на "иней", на зеркале иней, знач и на датчике тоже, включился подогрев, отогрел отключился. Как Вам ход моих мыслей!?
Реально захотелось даже попробовать реализовать Закатил глаза Закатил глаза Закатил глаза .
З.Ы. Стоимость одного контроллера 90уёв Улыбаюсь
Сообщение06.02.2007 16:42     [цитировать]
AlekS
Зеркала потеют если из мойки выезжаешь на мороз. ну а в целом на вкус и цвет. а по кнопочке я писал, так там после включения зажигания она автоматом уже не будет включаться (типа задних противотуманных фар. Удачи...)
Страница 2 из 3
